查看: 1849|回复: 0
D系列机故障检修
10 小时
2007-1-1
2013-11-6
发表于 2007-1-1 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
D系列机故障检修
实例1 机型:T2519D
故障现象: 开机一分钟后,图像、伴音消失,变成蓝屏。用遥控取消蓝屏,则图声正常。
分析与维修:因为取消蓝屏图声正常,则说明故障不在信号通道电路,而是在无信号蓝屏控制电路检查微处理器ST6367的识别信号输入端38脚典雅,发现只有0.6V(正常值接近5V),说明识别信号未送到ST6367,造成ST6367发出蓝屏消噪指令,经V660、V661、VD622去控制LA7688的28、29脚,使LA7688只有蓝基色输出端38脚有输出(3.6V),而34、35脚均无输出(1.2V)。测LA7688的27脚直流电压为正常值4.7V,若LA7688内部识别电路检测到无信号时,则27脚为1.2V低电位,造成V606截至、V607导通,使ST6367的38脚为低电位,送入无信号指令。因此应检测V606、V607、R340、R653、R655、C621等元件。结果发现V607的C-E结间短路。更换V607后,开机检测,故障排除。
实例2 机型:T2519D
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、满屏蓝光栅。取消蓝屏图像出现几秒钟,马上扭曲消失且有杂音。
分析与维修:因为取消蓝屏图像出现几秒钟且马上扭曲消失,说明是AFT电路有故障,检修发现LA7688(N301)7脚电压在转换节目时始终为7.2V(正常为2—7V间变化),46脚为4.4V(正常为4.8V),22脚为4.1V(正常为4.8V)。重点检测LA7688的7脚外接元件,发现电阻R175、R176、R177均无损坏迹象,试更换C177,故障排除。
实例3 机型:T2530D1
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、满屏蓝光栅。取消蓝屏满屏雪花噪点且有杂音。
分析与维修: 因T2530D1机采用了无图像信号自动蓝屏静噪的ST6367微处理器,检测LA7688的8脚直流电压达4.2V,明显偏高(正常值为3V)检测LA7688的50脚为6.2V,说明故障在中放电路。测LA7688的3、8、7、10脚的电压分别为0.4V、4.2V、2.6-6.7V、3.5V,而正常值3脚电压应为3.8V,8脚电压为2.9V。发现3脚的对地电阻不足2K,试换C175后故障排除。
实例4 机型:T2530D
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、满屏雪花噪点(光栅暗)有时黑屏。
分析与维修:用万用表电阻档触LA7688的10脚光栅变化较弱,无正常机子反映强烈。检查中频增益控制电路发现LA7688的46脚IF AGC滤波端的直流电压接近0V,而正常的机子应为4.7V,结果发现C100滤波电容已短路,更换C100后一切正常。
实例5 机型:T2530D
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、出现蓝屏,取消蓝屏光栅暗、雪花稀少接近白光栅。
分析与维修:根据雪花点稀少的现象,先查中放电路,用电阻挡碰触LA7688的10脚,发现光栅有强烈的干扰,碰触8脚,V183基极,屏幕无反映,说明故障在V183与LA7688的10脚的射随缓冲电路。查V183、C191、R192等元件,发现V183已损坏,更换后故障排除。
实例6 机型:T2977D
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、出现蓝屏,取消蓝屏有图像,但干扰信号同时出现。
分析与维修:根据现象首先测高频头各脚直流电压,测得AFC端电压只有0.1V,比正常值5.3V低很多,查R102也无短路现象,继续查发现R101阻值正常,只是其焊点不良,经焊好后重新搜台图像声音恢复正常。
实例7 机型:T2530D
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、有较暗的蓝光栅,面板按键与遥控无作用。
分析与维修:根据现象可以初步推定微处理控制电路有故障,测ST6367的工作电压42脚和复位电压33脚均为5V,测ST6367时钟振荡端31、32脚直流电压分别为0V、2.6V,而正常值都应为2.4V。试更换晶振故障排除。
实例8 机型:T2519D
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,面板按键与遥控无作用。
分析与维修:根据现象推定微处理控制电路有故障,测ST6367的工作电压42脚为5V,而复位电压33脚却为0V,测ST6367时钟振荡端31、32脚直流电压分别为2.4V、4.9V。查V644发射极有5V,基极电压为4.7V,集电极电压为0V。检查C643正常VD642稳压二极管开路更换后故障排除。
实例9 机型:T2979D1
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,转换台位,有个别台能收到黑白图像但雪花多、伴音杂。
分析与维修:根据雪花多、伴音杂现象可初步判断故障在高放及调谐电路。测高频头各脚直流电压发现AGC电压只有1V而正常机为4.5~6.0之间查AGC滤波电容C102无异常。测LA7688高频AGC输出端50脚近似于0V,检查其外接滤波电容C170,发现已短路,更换后正常。
实例10 机型:T2979D1
故障现象: 开机后,无图像、无伴音、有蓝光栅,转换台位,能收到图像但马上漂移
分析与维修:根据现象可初步判断故障在AFC电路,检测LA788的8脚直流电压为4.4V,正常应为3.0V±0.2V。检测LA7688的50脚直流电压为6.0V,RFAGC电压偏高,说明高频头未将中频信号从LA7688的47、48脚送入中频检波电路。测AFC和VT电路发现LA7688的7脚直流电压只有1.8V正常应为3.2V,查外接分压电阻R177、R175、C177未发现问题。检测AFC电压输入端ST6367的9脚电压为0V测外接C609漏电
实例11 机型:T2530D
故障现象: 遥控关机后机内炸响,屡损C926。
分析与维修:重新换上C926后,开机测电源+B电压130V正常,用遥控器关机+B电压瞬间上升至250V马上关机,应重点查V910、V909、V905组成的控制电路及R934、R929、C924发
GMT+8, 2025-6-1 15:45
