金币6 分
威望22 点
UID74620
回帖3
主题8
积分59
阅读权限10
注册时间2007-1-1
最后登录2013-11-6
在线时间10 小时
- 3
- 8
- 59
- 10 小时
- 2007-1-1
- 2013-11-6
康佳“C”系列彩电故障检修
C系列机故障检修
实例1 机型:T3472C
故障现象:无光栅
分析与维修:开机发现有时有光栅有时无光栅,当有光栅时拍击出现1-2CM宽的垂直竖线随后出现无光栅。此时测+B只有十几伏处于待机。根据出现1-2CM宽的垂直竖线的现象看,通常是行输出偏转电路故障引起,细查行部分发现枕校电感L401(虚焊)重新焊好后开机故障排除。
实例2 机型:T2990C
故障现象:光栅模糊,类似散焦
分析与维修:开机观察电源指示灯亮为绿色,说明已是开机状态,但屏幕上无光,调整加速极电压可看到光栅类似散焦,屏幕无字符,按压面板键与遥控键均无作用。根据现象分析CPU工作不正常,测+5V供电升高至+8V左右查+5V供电电路N903(AN7805)损坏,换后故障排除。
实例3 机型:T2990C
故障现象:无光栅
分析与维修:测+B(130V)电压正常,视放200V正常,说明扫描电路基本正常。当测CPU的42脚+5V供电时发现只有+3V,查供电电路发现R958(10Ω/0.5W)阻值变大和N903(AN7805)同时损坏,更换后开机一切正常。
实例4 机型:T2966C
故障现象:行幅窄
分析与维修:开机发现图像已缩小到原图像的1/3左右,测+B(130V)电压正常,用工厂遥控器调整工厂菜单的行幅是图像无变化,测调整管V408(BUK474-200)的源极上没有电压。挑开源极电阻R439(3.3Ω/2W)测量发现已开路,更换后正常。
实例5 机型:T3477C
故障现象:开机一分钟图像抖动
分析与维修:从故障现象判断可能是场脉冲不稳定,或是场脉冲信号有被消减现象,也有可能是同步脉冲信号有杂波信号等异常情况。查小信号处理电路N101(OM8839)外围电路未见异常判断小信号处理集成电路N101可能不良换OM8839后排除故障。
实例6 机型:T3477C
故障现象:图像顶部扭曲(上摆头)
分析与维修:一般情况下是AGC滤波或相位滤波等不良造成的,检查AGC滤波电容C115(2.2uF)故障依旧,再查相位滤波电容C301(4.7nF)发现有变质现象,换C301后故障排除。
实例7 机型:T3477C
故障现象:图像左右摆动
分析与维修:检查AGC滤波电容C115(2.2uF)正常,再查相位滤波电容C301(4.7nF)正常,试更换C115、C301后故障依旧再查另一个相位滤波电容C303(2200pF)发现有变质现象,换后故障排除。
实例8 机型:T3477C
故障现象:无光栅
分析与维修:测+B只有60V电压,处于待机状态。将CPU的14脚悬空(使电源处于强制性开机状态)再测+B供电(130V)正常,但行不起振。因为I2C总线控制电路的任何挂靠电路出现故障都会出现“三无”故障,主芯片与CPU或存储器的其中一个损坏都会导致行不工作,一般情况下存储器是容易丢失数据而造成三无的故障,首先试更换N602(PCF8598C-2),开机一切正常。
实例9 机型:T3477C
故障现象:伴音开大,图像收缩且电源有“吱吱”叫
分析与维修:测+B供电(130V)正常但在换台时或开大声音时+B供电(130V)上下摆动,而且能听到T901有“吱吱”叫。测N901(STR-S6709)第8脚为1.8V(正常为1.4V),于是焊开R914(1K),用表测已开路,换后装机吱吱”叫声消失,伴音开大,图像也不收缩一切正常。
实例10 机型:P3492C
故障现象:黑屏,调加速极出现回扫线
分析与维修:屏幕无光,测200V及加速电压正常。调高加速极出现回扫线无雪花,试各功能键开始有作用随后无作用,证明CPU及存储器基本正常;检查N101(OM8839PS)的19、20、21脚的B、G、R输出电压为1.6V(正常为2.8-3.0V)怀疑N101(OM8839PS)坏,更换后故障排除一切正常。
实例11 机型:P3492C
故障现象:跑台
分析与维修:接收任何电台,观察图像会慢慢跑台,重新搜台发现不存台,测高频头U101的BM端为5V,测BT电压会发现慢慢下降,断开BT端仍会慢慢下降。影响BT电压下降的原因可以排除电台识别与AFT电路,因C系列机型没有设置电台识别与AFT电路,而是通过I2C总线控制传递数据完成的,除此之外怀疑对象有三处:一是解码块N101(OM8839SP);二是CPU(P83C266BDR/117);三是N602(PCF8598-2)根据故障现象首先将N602(PCF8598-2)拆下换新后一切正常。
实例12 机型:T3466C
故障现象:开机无光,指示灯亮
分析与维修:屏幕无光,有五种原因:一是行驱动输出,二是行扫描输出,三是开关稳压电源无输出,四是电路处于保护开关机状态,五是总线数据。测200V及加速电压正常。调高加速极出现回扫线无雪花,测CRT板排插XP305各脚电压为1、0V 2、2.4-2.8V 3、0V 4、0.2V 5、0.2V 6、0.2V(正常为1、-0.4V 2、7.6V 3、0V 4、2.8V 5、2.8V 6、2.8V)可以看出RGB已截至同时黑电平检测脚电压低近5V于是怀疑N101(OM8839SP)坏,拆下后换上新的开机故障依旧。顺着CRT尾板的2脚查R516(10K)、R526(10K)、R536(10K)、R509(1K)、VD509(8.2V)也没发现问题,接下来对主板排插XP305至N101(OM8839SP)18脚之间进行检查发现R316(270K)开路换后正常。
实例13 机型:T3466C
故障现象:开机电源灯亮,三无(黑屏)
分析与维修:无光栅有五种原因:一是行驱动输出,二是行扫描输出,三是开关稳压电源无输出,四是电路处于保护开关机状态,五是总线数据。因T3466C的+B给V401和V402集电极供电所以无+B将导致行停振必然产生无光栅故障,同理+B正 |
