金币6 分
威望22 点
UID74620
回帖3
主题8
积分59
阅读权限10
注册时间2007-1-1
最后登录2013-11-6
在线时间10 小时
- 3
- 8
- 59
- 10 小时
- 2007-1-1
- 2013-11-6
康佳“A”系列彩电资料与维修
康佳“A”系列彩电自动选台关键点电压值参考表
IC型号 脚位 功能 电压 V 选台电压变化 V
LA76810/820 3 中放AGC输出 2.4 0-2.8
LA76810/820 4 高放AGC输出 3.8 2.5-4.0
LA76810/820 10 AFT信号输入 2.0 0-4.5
LA76810/820 22 同步脉冲输入 0.1 0.06-0.5
LC863316A/320A 16 AFT信号输入 2.0 0-4.5
LC863316A/320A 15 AGC输入 3.8 1.5-3.8
LC863316A/320A 33 同步识别脉冲输入 1.0 0.9-1.25
LC863316A/320A 8 调谐电压输出 0-4.9 4.9-0
高频调谐器 2 调谐电压输入 0-29 0-29
康佳“A”系列彩电行不起振的故障检修
在实际维修工作中,A机行不起振故障较多,由于故障点较多,对于初学者来说维修起来较困难,本人在维修生产中总结出以下几条经验,与大家共同探讨。
检查行电路不工作,关键在于行推动管的工作状态,其关键电压在于V401的Vc电压,实际维修检测时,存在以下几种情况:
1) Vc电压在50V~60V左右为正常;
2) 80V <VC<B+< SPAN>,行后级(行推动以后)存在开路现象;
3) Vc=B+时说明V401截止;
4) Vc≈0V左右时,V401饱和导通。
在实际维修中第3)类故障最为常见。V401截止,其Vb电压一般为0V,也就是N301(27)脚输出为0V,其造成的原因有:
(一)N301(25)脚供电不正常,其受控于CPU(7)脚,而CPU正常工作首先要符合下列条件:
1) N601(12)脚供电应为5V;
2) N601(17)脚复位脚为5V;
3) 总线(27)、(28)、(29)、(30)脚为5V左右,其中较常见的为0V,故障点在Z601、C606、C607,若以上脚位<5V或某一支路为0V,其故障点在CPU 、存储器、各受控器以及上拉电阻、钳位稳压二极管和滤波电容,检测方法一般采取断路法;
4) CPU(31)脚为5V,其为保护端口,受控于V473,若V473的Vb>0.7V,可采取逐一断开保护支路的方法.若V473的Vb=0V,而Vc仍为低电位,可能是9V和5V存在短路现象或行电路本身问题(看N403的①脚电压是否取自行包),可断开VD431、VD432,若在保留上拉电阻的情况下,(31)脚能升至5V,说明CPU正常,否则不正常;
5) 检测Z601、C606及C607是否正常。只有符合以上条件,CPU的(6)、(7)脚才能输出高电位,才能正常工作。
(二)检测N301(11)、(12)脚总线是否正常;
(三)检测振荡晶体Z341是否正常;
(四)新型A机自由听回路,即CPU(6)脚—N301(27)脚是否正常。
以上为常规思路,现列举两个特殊维修案例:
T2126A:测V401,Vc=0V,Vb=0.75V,V401饱和。查N301的(11)、(12)脚电压均正常,代换Z341及N301后,故障依旧,再测N301相关脚位,当测至(29)时,机器发出异声,其电压为1.8V,测其外接电阻开路。实际电路中,该电阻是4.7KΩ串470Ω,其连接点绞在一起不牢,加锡焊牢后机器正常,该脚为Vco基准电流脚。
F2100:测V401,Vc =110V,Vb=0V,V401截止。测N301(25)脚,(11)、(12)脚电压正常,代换Z341、N301故障依旧,更换N602存储器故障仍未解决,检测CPU部分,未发现异常,更换Z601行起振后又停振,更换C606、C607后故障排除。此故障特殊之处在于C606、C607不良所表现的(27)、(28)、(29)、(30)脚为0V,同时C606、C607不良也是常见故障“字符异常”的原因。
康佳A系列彩电集成电路资料
彩色解码集成电路 TDA76810
彩色解码集成电路 TDA76820
彩色解码彩色解码 LA76832
微处理器(CPU) LC863316A
微处理器(中小屏幕) LC863328A-5T45
微处理器(大屏幕) LC863328A-5T46
场偏转输出IC LA7830
开关电源控制IC TDA4605
康佳“A”系列彩电故障检修
实例1 机型:F2109A
故障现象:不开机,电源指示灯不亮。
分析与维修:测+B输出为0V,整流300V正常测TDA4605各脚电压发现8脚过零控制脚为0V(正常为0.4V)使5脚无正脉冲输出,开关管不工作。细查8脚外围元件发现C914(3.9nF)击穿,换后恢复正常。
实例2 机型:T2166A1
故障现象:不开机,指示灯不亮。
分析与维修:测+B 110V,查N601的供电为0V,三端稳压器N602输入为0V顺其向后查发现R959开路(10K)换后检测N602输出端对地电阻为0Ω因N602输出有多路,分别供CPU、存储器、接收器及按键分压电路的电源。采用逐步断开分支法发现有一按键控制脚对地短路换后正常。
实例3 机型:F2109A
故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B只有70V处于待机状态;测CPU(LC863316A)N601的电源控制7脚为0V,再测CPU供电12脚8V(正常为5V),换N602三端稳压器后正常。
实例4 机型:T2188A
故障现象:三无,指示灯亮。
分析与维修:测+B只有50V,断开行负载空载测+B 120V后降为70V初步判断是由稳压环路出现故障,为缩小范围将光耦N902的3、4脚并接1K电阻开机+B正常怀疑N902坏,代换后一切正常。
实例5 机型:F2109A
故障现象:图象场上部拉长,下部压缩。
分析与维修:打开工厂菜单第一项选择场幅(V.SIZE)场线形(V.LIN)项调整无变化,恢复数据后测场块LA7840各脚电压正常,再测LA76810的23、24脚 |
