最近维修很多空调制热效果差的机子。
故障现象是:开机制热等外机工作后发现制热效果差。
分析与解决办法:开机只是发现制热效果差别的没有什么不正常的,认为是F22压力不足,于是加F22开机后发现故障依旧,于是停机检查却发现停机后的压力非常的大,于是想到是不是加多了。于是又放掉一部分,开机制热,故障依旧,制热时压力非常小,为了判断是不是有堵,于是开机制冷却发现压力正常,于是该为制热,却意外的发现压力有所升高,制热效果也明显好转,于是在进行制冷时对压力进行仔细检查发现完全正常,于是开机制热,竟然可以制热而且效果很好,在对压力进行检查恢复正常。于是就这样稀里糊涂 的收了钱,事后回访顾客,顾客还说非常好。但是是什么原因引起的,有是什么原因让他正常了呢?于是反复的想,是不是和开机制冷有关系的呢,恰好又哟一台和这个毛病几乎一样,于是就对机子检查。出现鼓掌代码,对照代码表查处是传感器损坏,换后制热效果差检查后和上一台同样的故障现象,于是就先开机制冷后开机制热,反复几次竟然完全正常了,更加证明是反复制冷后让故障修复了。于是回过来想,坑能是因为天气冷,是通管内的油凝固,造成油堵。然而当制冷时,根据热胀冷缩的原理使油融化,而使铜管的内堵自然通畅了故障也就恢复了。次后又用同样的办法修复过很多这样的毛病。
