查看: 3362|回复: 2
[讨论]长虹D2117A场线形不良与[行输出变压器发出吱吱放电打火声]维修
259 小时
2006-7-8
2014-8-26
发表于 2006-11-23 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论]长虹D2117A场线形不良与[行输出变压器发出吱吱放电打火声]        [CH05002-OM8361-TDA8353B]        故障现象:冷机图像声音正常几分钟后上线性拉长,下线性压缩,行输出变压器发出吱吱放电打火声.        检测:场输出TDA3653B供电9脚+24V,场幅电位器,自举声压电二极管,电容,场负反馈电阻电容。用电容表测试替换都无效,因行变有放电声怀懝电源纹波干扰行,于是测试开关电源大电解C806两端电压300V,输出+115V行供电也稳定,检查电源退耦RC,LC滤波都不是问题。就只是OM8361没查过,刚把印刷板翻正看OM8361,才偶然看到OM8361旁边[维修开关]S318故障大多就在这,去掉S318后图像正常,吱吱放电打火声也消除。用万用表R10k挡测[S318]无穷大,解开S318才看到开关触点在塑料支架上已烧黑有很多花纹,说明在此放电,而维修开关一端接[OM8361]42脚是V-RAMP,另一端接+8V电源。        为什么此故障还会引起行输出变压器发出吱吱放电打火声呢?请维修同行共同探讨,得出结论。
2006-11-22于[雅安市其康家电维修部]。修理
本贴已被 作者 于 2006年11月23日 19时53分41秒 编辑过
无线电每秒都在发展,我们的技术时刻都要进步,永远不能停留!!!
15 小时
2006-5-16
2020-7-31
发表于 2006-11-23 15:24 | 显示全部楼层
可能是行负载发生快速的变化引起的类似打火声。
951753 该用户已被删除
发表于 2006-11-23 20:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-11 12:31
