查看: 4314|回复: 7
微波炉故障?
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
发表于 2006-11-13 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台美的微波炉,通电烧保险,更换保险还烧,里面有个大电容,有个大大的二极管好像通了,型号为:RV-6X2P1也不知什么意思,拆去不要,开机还烧,本人在北京国防大学这里,也不知那里有卖的,是什么问题,大家帮忙分析一下,///
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-11-13 13:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2006-11-13 17:28 | 显示全部楼层
那个二极管是不是整流的,还是升压的,我看好像一端接壳上的,用十个4007二极管串联后电压1000V,电流1A够不够 ,另磁控管怎么判断好坏?谢谢以上两位!
初级工程师
619 小时
2005-9-23
2023-10-24
发表于 2006-11-13 21:51 | 显示全部楼层
建议更换原型号的二极管,市面上有卖,代换不可取。磁控管两灯丝与外壳不短路,并且制热正常,便可认定.损坏后可修复。
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2006-11-13 23:06 | 显示全部楼层
制热正常,两灯丝之间电阻多少欧,不接地,灯丝电压多少伏,能测出来么,磁控管损坏能修吗//?谢谢
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
发表于 2006-11-19 17:26 | 显示全部楼层
磁控管可以修。损坏的原因一般是灯丝脚对地短路。因一个脚对地接有1600V的高压,且工作在高温环境中,其灯丝脚的基座可能绝缘程度下降,导致高压短路,烧保险丝。修理时,可将基座保护罩去掉,就可以发现短路的地方。认真刮掉污渍,用高压硅脂涂复表面,在重新固定保护罩。就可重新使用。
2006-11-9
2009-6-23
发表于 2006-11-21 23:21 | 显示全部楼层
赳正一下,磁控管灯丝引脚对地电压应该是1600*2即3200v,因为磁控管,高压电容,二极管组成的是一个倍压整流电路。
GMT+8, 2025-5-26 12:23
