查看: 2078|回复: 1
[转帖]清洁学一招:DV清洗带的使用
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2006-11-8 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洁学一招:DV清洗带的使用
文章不错,转发帖请大家参考.
(作者:北山坡  责任编辑:luolina )
  DV是通过视频磁头将视频信号记录到磁带中,在平时的使用过程中由于四周环境的影响,难免将一些灰尘沾到磁头上。这样不仅会影响拍摄的质量,同时灰尘还会增加磁头与磁带的摩擦,从而对磁头造成损害,因此需要定期对磁头进行清洗。
  清洗磁头有多种方法,对于一般用户来说使用清洗带是最常用也是最简单的方法。清洗带(如图1)在外观上和普通的磁带没有什么两样,但是它们的实质是不相同的,清洗带属于精细研磨带。它清洗的原理是靠和磁头接触摩擦去除灰尘,因此清洗带在使用时要特别小心,否则不但不能达到清洗的效果,还有可能损坏磁头。
如何清洗
  在使用清洗带前你要确定你的DV机是否需要清洗,一般来说DV使用50小时左右就需要进行清洗,如果你无法确定DV的使用时间,那么你可以将一盒质量好的磁带进行放像。若DV屏幕上的图像有闪烁不稳、清晰度下降、色彩减退、画面雪花噪声点增多等现象,此时就需要对磁头进行清洁了。
  将新的清洗带装入DV中,然后把DV设置为播放状态。按播放键或录制键,以正常的速度走带,不要快进或快倒。播放大约5~10秒钟左右后停止,然后立即取出清洗带,这样就完成了一次清洗工作。
  完成后应检查清洗的效果,若仍然出现上述故障,那么可以进行重复的清洗。如果经过三次清洗仍然无效的话,那很有可能就不是灰尘的问题了,应送维修站检查。
注意事项
  由于清洗带是靠摩擦除尘的,因此每次使用的时间千万不能过长。同时在每次清洗完成后,不要马上将清洗带倒到头,等整盘使用完后再倒到头。建议大家不要多次重复地使用清洗带,一般最多重复使用两遍左右,超过两遍使用效果将变差。
  清洗带使用完后不要滞留在DV机中,因为就算DV机处于待机的状态,磁带和磁头仍然是接触的,细小地震动也会造成磁头和清洗带之间的摩擦,从而磨损磁头。
  清洗带使用完后要注意保存,防潮、防霉,和普通的磁带保存方法一样。在下次使用清洗带时要检查清洗带本身的质量,是否损坏、有霉等等。还要注意的时,不同的DV机其清洗带有可能是不相同的,在购买时最好选购与DV品牌相匹配的清洗带,这样可以保证清洗的效果。
  总的来说,利用清洗带对清洗磁头并不是一件复杂的事情,定期的清洗,每次的时间不要过长,这样就可以保证你的DV总是处于良好的状态,拍摄起来更是得心应手。
我是无线电爱好者,和大家一起探讨问题.有兴趣可与我共同探讨.
GMT+8, 2025-7-29 11:27
