查看: 6254|回复: 9
[推荐] 空调器缺氟的检修
264 小时
2005-3-22
2014-6-5
发表于 2005-7-14 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、缺氟现象
空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。
1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
二、防范措施
1.连接室内、外机紫铜管的铜喇叭口密封性差往往造成缺氟。因此,安装维修时应注意以下几点:
(1)保证喇叭口部位的清洁度;
(2)涂抹冷冻油以避免划痕;
(3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理;
(4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边;
(5)喇叭口锥度要合理。
2.如果是充氟口的阀芯漏气,首先压下顶针,通过向外排氟冲出杂质。经此处理杂质仍未冲出或密封圈老化变形,应启动机器收氟后再清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以提高密封性能。如果是气液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,保证密封性能,此外注意旋入的力度要适中。
三、充氟操作
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。
4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。
2005-7-22
2009-2-5
发表于 2005-7-22 20:11 | 显示全部楼层
谢谢你的经验
游人123 该用户已被删除
发表于 2005-7-22 22:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fafa 该用户已被删除
发表于 2005-7-23 18:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
110 小时
2011-1-22
2011-9-12
发表于 2011-1-24 06:19 | 显示全部楼层
厉害...............
150 小时
2006-5-21
2016-3-14
发表于 2011-7-17 11:28 | 显示全部楼层
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-12-21 22:23 | 显示全部楼层
厉害...............
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
厉害...............
高级技师
经理
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
255 小时
2013-9-26
2018-12-22
发表于 2015-5-15 17:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
19 小时
2017-5-18
2017-6-26
发表于 2017-6-7 12:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-5-4 11:13
