查看: 3198|回复: 1
长虹G2578开机保护
67 小时
2005-11-25
2021-9-26
发表于 2006-11-2 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手时电源已坏,将其修好.开机保护.将+B拉低,然后+B正常.用电源模块发现有垂直亮带.场有压缩.检查偏转回路,发现R471烧断,VD401A短路,换新后开机,电阻冒烟.检查外围元件正常,换偏转再开机,一切正常.原因可能是偏转短路将VD401A击穿,R471烧断.
45 小时
2006-5-30
2016-8-9
发表于 2006-11-3 20:06 | 显示全部楼层
谢谢,这种问题常见。
GMT+8, 2025-5-8 10:12
