装 PST6.7 1、安装软件类型及下载地址: PST6.7 主程序+ PST6.7_PATCH ( 破解程序 ) http://www.kempsun.com/download/index2.htm P2kman http://www.kempsun.com/download/index2.htm Seemplayer V2.9 http://yeson.justmine.org/ 2、安装过程及注意事项: (1)pst6.7 及破解程序的安装: A:在安装前,最好先设定 PST 安装程序兼容模式,右键点击安装图标, 选择“属性”,在弹出的框中点击“兼容性”,在“兼容模式”中选择“用兼容模式运行 windows 2000 ” , 设定后再双击主安装程序开始安装。这样在安装过程中不会提示有错误(有错误也没关系,不管它,直接安装)。注意,安装完毕后系统会要求重起,千万不要重起!再把 pst_patch 解压包解压到 PST 的安装目录(一般是 C:\Program Files\Motorola\PST )下,系统会提示是否代替,选择全部即可,会有六次提问“是否替代”,全部选是。这一步做完之后,就可以重新启动电脑了。 B:安装完之后,别忘了还要安装 usb 补丁和 SP1 。我直接下载安装了 SP2 ( http://www.kempsun.com/download/index2.htm ),为了保险起见又安装了 USB 补丁(下载地址同上), OK ,大功告成! (2) 安装 P2K 和 SEEMPLAYER 就没有这么麻烦了,下载解压即可,绿色软件,无须安装! 3、使用过程: 过程如下:先打开 MPT (随机软件, Motorola Mobile Phone Tools ,下载地址 http://www.kempsun.com/download/index2.htm ),提示你连上数据线,连好后自动安装,可以正常使用。之后关闭 MPT ,打开 PST , 系统会提示发现新硬件,安装时 驱动程序选择 PST 安装目录(安装时需要安装好几次,没关系,重复就行了),然后再试,行了, pst 可以使用了,真是兴奋呢,之后关掉 pst, 打开 p2k ,提示手机已连接! 4、如何看 pst 是否正常连接: 打开 pst 之后,选择“ new ” , 在对话框中选择“ kjava file ” , 之后又会弹出对话框,在对话框中选择“ phone ” , 再选择“ read ” , 如果能读出数据就正常,就可以关闭使用 p2k 了。这也是读出 java 加载器的一个步骤。 摩托罗拉V303 DIY全接触 用 V303 已经满 3 个月了,想当初自己从一个什么都不懂的菜鸟到现在把手机弄得非常个性化真是一段有趣的过程,当然必须说明的是我大部分是享受了别人劳动的成果,比如夏羽、 TRACE 等人精心研究出的各类参数和功能软件,它们都极大方便了 DIY 的爱好者。万事开头难,想当初自己刷机、删除文件时也遇到不少困难,后来也是把宝典里的文章该个看了一遍才终于摸出点门道来。我就把一个新手从入门到利用软件修改 SEEM 等高级应用写一个通篇图文介绍。这样再有新来的小 3DIY 者就不用再看许多文章,只看这一篇就够了。 一、升级小 6 ——刷机篇 本人的爱 3 刚买来时的软件版本是带 A 的 N 古老版本,中间也刷了不少版,最终确定的是 38R+UP136 的组合,有人反映 UP136 的 FLEX 速度有点慢,不如 BV136 ,关键是这个组合的稳定性很不错。下面是刷机的实录: 1. 打开 MultiFlashFlex 软件www.adyouth.com( PST 各版本介绍及安装宝典里有文章详述,在此不多说了),连上手机,如果一切正常会如下图显示:,,,刷 FLASH 和 FLEX 没有先后顺序,但语言包一定要要刷完主文件后再刷,最好用与软件相配套的语言包,那样准确性和稳定性都要高些。刷 FLASH 时屏幕右上角的四个勾可以只打上前两个。当确认刷机文件选择无误后,就点 Start 开始刷机。刚开始如下图:,,,,,, 这大概用个 3 , 4 分钟就够 了。进度会以百分比的形式来显示,如下图:,,,, 刷机过程中不用紧张,因为就算有问题也可重新来过。等 38R 主文件刷完之后,如果一切顺利会如下图显示:, 2. 主文件刷完后,就重新开机然后如法刨制来刷 38R 的语言包 0015 ,过程与刷主文件一样。等 38R 全部刷完后就可以刷 FLEX 了,当初我刷 V600 的 FLEX 主要是为了增加视频功能,但现在通过修改 SEEM 也能实现,但刷机可是 DIY 的基本功,呵呵,所以我还是介绍这种方法,至于修改 SEEM 留待下文讲述。刷 FLEX 和刷 FLASH 其实也是一样的过程(只不过这时是把 Enable Flex 打上勾,而刷 FLASH 时是把 Enable Flash 打上勾)再把右上角四个勾都点上,然后选择文件,确认无误后点 Start 开始,这里要说明的是,刷完 FLEX 手机会做主复位和主清除,也就是手机的设置恢复到出厂时的状态,而手机中自传的文件如铃声、图片等会全部删除,包括游戏在内也会删除。所以如果有必要请在刷机前将相关文件备份。 等全部刷机过程结束后,关掉软件,拔掉数据线,然后开机。这时你可以根据自己的喜好和使用习惯在个性化菜单和其他位置对手机进行重新设置。这时你的小 3 基本就变成小 6 啦。二、“大开杀戒”——为小 3 减肥 刷完机了,该干什么了?当然是删除一些难看的图片和一些占位置的铃声来为小 3 腾出更多的空间来啊。这里推荐使用 P2K Manager 的最新汉化版, HHFOX 的网上有下载。具体操作过程如下: 1. 进入设置——铃音明细将铃音设成 静音 模式,这很重要,否则删除完毕后会发现进不了明细或是在声音菜单里向下翻看到最后就会自动跳出。 |
