查看: 5871|回复: 0
[推荐]冰箱、冰柜毛细管的选择和蒸发器制作
264 小时
2005-3-22
2014-6-5
发表于 2005-7-8 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        毛细管的选择:
冰箱毛细管由于损坏或者无法使用,就需要更换,但是由于没有确切的数据来说明毛细管的长度,给维修带来了一定的困难,计算的条件与压缩机的排气量、制冷剂的压焓和热焓值、蒸发温度、冷凝温度以及冷凝压力和蒸发压力等各种条件的制约,是很难计算准确,工厂大部分采用测试的方法来判定毛细管的长短,需要的设备有:高压瓶、流量计、液压测量和气压测量等条件,而在维修当中由于条件的制约,就有些困难; 下面介绍一种方便的测量方法:
在需要更换毛细管的冰箱的冷凝器输出端换一个双尾干燥过滤器,焊接好冷凝器的接头和工艺管(工艺管选择直径5毫米的铜管和三通压力表架,在选择一条基本上与原毛细管差不多直径的毛细管,长度在可根据压缩机的功率估计,一般在2.0米-2.8米之间,一端焊接到干燥过滤器的输出端,插入深度一般在0.5~1厘米左右不能太深,过深会触到干燥过滤器的过滤网上造成堵塞,也不能过短,太短会使赃物堵住毛细管的口径,焊接无误后,切开压缩机的工艺口,开启压缩机观查接在干燥过滤器上的压力表的压力,根据所用的制冷剂的不同选择压力的大小,如压力过高可截短一些毛细管,反之要加长,当基本上符合下面提供的压力范围内即可。下面提供不同的制冷剂的压力范围:
R12    11.5~12.5KG/CM2
R134   10.5~11.5KG/CM2
R22    15.5~18KG/CM2
R600   9.6~10.5KG.CM2
  在实际维修当中不断的测试及可得出标准的长度可供以后无需测试及可知道长度,但是必须和测试的毛细管的直径一致。
二、        蒸发器的自制(直冷式):
很多冰箱采用的是铝管、留轧钢管、铝板压合的蒸发器,一旦腐烂严重或根本就无法找到漏点,就无法修复,只有更换,由于市面上所出售的很难找到既符合尺寸又符合表冷面积的蒸发器,那就需要自制,在自制的过程中一般选择铜管,它既便于焊接又方便制作,为了既能满足卸冷的要求又要节省材料那就需要一个计算,下面我介绍一种计算方法:
铜管的直径和卸冷能力:(零下15度试验满足要求)
直径(毫米)           卸冷能力(瓦/米)
6        14.2
8                              19.3
10                              24
12                              32
压缩机功率并不代表他的制冷能力,而真正的制冷能力对三星级冰箱来说一般的压缩机的制冷功率使压缩机功率的2.2~2.4倍,那么也就是压缩机功率的2倍左右除以选择的铜管直径的单位表冷功率,即可得到需要的铜管长度。下面我举例说明:
一台扬子冰箱210立升,蒸发器采用的是留轧钢管,长时间没用内部蒸发器腐蚀泄漏。
根据压缩机功率的至125瓦压缩机估算产生的制冷功率约是280瓦,首先选择铜管的直径,根据箱体的形式选择直径8毫米的铜管,根据卸冷能力计算,需要铜管长度14.5米,由于下蒸发器没有问题,那么就不用换下蒸发器,冷冻室体积为80立升,保鲜室的体积是130立升,同样的体积冷冻室的制冷量一般是保鲜的5倍计算,冷冻室需要11米的铜管既能满足冷量的要求,制作时根据箱内的尺寸采用蛇形排列的方法排列、制作好铜管,采用固定卡的方式固定好铜管,使铜管压在冰箱内胆上以确保卸冷的面积,在下端后壳的连接管盖板内断开原来的连接并把刚制作的蒸发器与下蒸发器的输入端和毛细管的输出端焊接好后,打压检漏没有问题,然后更换干燥过滤器,采用二次充氟方法,试机一切正常。
一台青岛德贝冰柜300立升,压缩机是185瓦的,蒸发器泄漏,选择直径8毫米的铜管,经过计算得到需要23米,考虑制作问题,所以采用6毫米直径的双管并排,这样制作简单,卸冷均匀,根据计算30米,那么可以算每一根需要15米,双管并排间距为4厘米,盘旋围绕冰柜内胆上由上到下螺旋形状,下部连接压缩机的吸气口,上部与毛细管连接,制作固定完毕后打压检漏、抽真空、加氟试机一切正常。
GMT+8, 2025-4-30 22:00
