查看: 4077|回复: 0
在ADSL上免费架设DNS服务器
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2005-3-3 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内Internet的连接速度不尽如人意已是不争的事实,于是许多网友软硬兼施,以求最大限度地提高上网速度。一时间快猫加鞭、NetAnts等网络工具软件深受网友的青睐。然而,大部分人忽略了影响上网速度的一个重要的环节,那就是域名解析。
众所周知,每台连接在Internet上的服务器都拥有唯一的IP地址,有人称之为数字网址。不过类似于202.96.134.133等的IP地址显然是晦涩难懂的,不便记忆,于是人们用URL(统一资源定位符)来表示网站地址,比如www.micosoft.com,有人称之为文字网址,它在很大程度上弥补了IP地址的不足,不仅便于记忆,而且非常直观。不过,当你在Internet上执行浏览、下载软件等操作时,你所输入的文字网址首先必须经过域名解析服务器(DNS)解析成对应的IP地址,然后才可以进行真正的连接,所以每个ISP都有DNS。当你在浏览器的地址栏上输入一个文字网址时,它会首先连接到你的ISP的域名解析服务器上查找它的IP地址,如果查找不到,还要连接到上一层的DNS上继续查询。在Internet上,目前只有五个“大师”级的DNS上有完整的IP清单,所以当你在连接一个文字网址时,有一部分时间是花在无谓的IP地址查询之中的。试想一下,如果你自己的电脑中有一份较为全面的IP地址清单,每次连接时直接从电脑中读取IP地址,那该有多好啊!这并非是痴人说梦,因为FastNet99可以使你梦想成真
一、 FastNet99简介:
FastNet99是一个免费软件,曾荣获美国著名的ZDNet五星大奖,其最新版本是4.3版。从网上下载的FastNet99 是一个大小为2.83M的ZIP格式压缩软件,用WINZIP等解压缩软件将其解压后运行其中的SETUP.EXE文件,进入标准的Windows软件的安装过程。安装结束后,运行“开始”→“程序”→“FastNet99”程序组中的FastNet99,即可启动程序,进入主界面。FastNet99的界面非常简洁,上方是四个菜单和工具栏,中间是Add(添加)、Eidt(编辑)、Options(选项)、Bookmarks(书签)和History(历史记录)等五个选项卡,通过它们你可以完成绝大部分的操作。最下方是三个状态栏,依次显示目前IP清单中服务器的数量、最近的操作及当前电脑的IP地址。
二、 使用方法:
FastNet99采用多种方法修改Windows目录下的Hosts文档(IP清单),如果经验证无误,在上网时电脑会自动参照此文件,而无须查询远端的DNS,所以可以在一定程度上提高上网的速度,久而久之,速度的提升会更明显。
(一)、四种添加IP地址的方法:
1、 扫描历史记录:此功能是通过History选项卡来实现的。FastNet99允许用户扫描浏览器中的历史记录,将已访问的网址添加到IP清单中。Microsoft Internet 、Netscape Communicator、 Opera等三个主要的网络浏览器,它们存放历史记录的目录或文件分别是c:windowshistory目录、fat.db和global.dat文件。一般情况下,当你按下Search the Registry(搜索注册表)后,软件很快就可以正确地搜索到系统中已安装的浏览器并定位历史记录。然后,按下Scan按钮,软件即开始扫描已访问过的网址的IP地址,当然这时必须确保处于在线状态。扫描结束后,会在中间的状态栏中显示具体的结果。
2、 扫描收藏夹(书签):除了扫描历史记录外,FastNet99还可以扫描上述三个浏览器的收藏夹(书签),真是体贴之极。点击Bookmark选项卡即可进入。具体的实现方法同上。在此要指出的是,IE、NC和Opera3.xx的收藏夹(书签)分别是:windowsfavarites目录、bookmark.htm和opera3.adr文件。
3、 手工添加:Add选项卡为用户手工添加IP清单提供了极大的方便。软件提供了两种手工添加方式:Find IP(查找IP)和Find URLs(查找URLs)。当你选择“查找IP”时,会在下面出现一个文本输入框,在此你输入想要查找的文字网址,比如http://www.chinabytecom,然后按OK按钮。如果查找到,将显示DONE,否则显示错误信息。FastNet99查找IP的速度是非常快的。如果你选择的是“查找URLs”,将会出现两个输入框,设置要查找的IP地址的范围,程序会为你查找此范围内的所有的文字网址,当然目的也是将扫描到的网址添加到IP清单中。
4、 合并IP清单:如果你手头有IP的清单或者是ISP的DNS上的IP清单,你可以使用软件自带的HostsMerge程序,使你的电脑摇身一变而成为一个不小的DNS,不过这样似乎太过夸张了一点。
(二)、编辑IP清单:
点击Edit选项卡,进入IP清单的编辑。在此你可以对其进行删除、复制、验证等操作。在最下方的Fast URLs Search(快速URLs搜索)栏中填入网址,软件会象IE5.0的网址栏的智能输入那样快速地找到网址,你不仅可以对其进行编辑,而且还可以按工具栏中的Ping按钮,Ping一下网址的有关信息,非常方便。另外,软件还提供为网址提供别名的功能,但在实际使用中效果不太理想。
三、 高级设置:
掌握以上方法就基本够用了,但是如果想让软件更好地为你服务,你必须对其进行设置。在Options(选项)选项卡中,你可以定制FastNet99。点击Options,进入软件的设置画面。General(常规)允许你定制软件的工作方式,共有八个复选框:
Always visible:让软件永远在前台运行
Find addresses in ba
GMT+8, 2025-5-1 01:23
