有人亲手架设过FTP服务器吗?通常人们在架设FTP服务器时都为认为微软的IIS设置繁杂,其次是安全性较差。所以在这里将介绍使用功能强大的Serv-U来架设FTP服务器的过程。Serv-U是一个非常实用的FTP服务器工具,体积虽然小但是大多数网站都是用该程序,并且是共享软件,可以到软件类网站下载。
Serv-U的特征
1.支持多种用户接入
2.支持匿名用户,可随时限制用户数。
3.安全选项多
可基于目录或文件实现安全管理
4.支持虚拟多主目录IP站点登录
5.比例和带宽限制
6.作为系统服务运行
7.远程实施项目
8.通过FTP的远程打印
9.可扩充性
10.易于安装便于维护
11.多种登录选项
12.快速 Serv-U的设置
Serv-U运行后会出现“Setup wizard”(设置向导)的窗口,使用设置向导会使整个设置过程变得非常简单。
1.Install as system server(安装成一个系统服务器吗):选“Yes”。
2.Allow anonymous access(接受匿名登录吗):此处可根据自己需要选择。
3.Anonymous home directory(匿名主目录):此处可输入(或选择)一个专供匿名用户登录的主目录。
4.Lock anonymous users in to their home directory(将用户锁定在刚才选定的主目录中吗):即是否将上一步中的主目录设为用户的根目录;一般选“Yes”。
5.Create named account(建立其他帐号吗):此处询问是否建立普通登录用户帐号;一般选“Yes”。
6.Account login name(用户登录名):普通用户帐号名,比如输入“Anonymous”。
7.Password(密码):设定密码。由于此处是用明文显示所输入的密码,因此只输一次。
8.Home directory(主目录):输入(或选择)此用户的主目录。
9.Lock anonymous users in to their home directory(将用户锁定在主目录中吗):选“Yes”。
10.Account admin privilege(帐号管理特权):一般使用它的默认值“No privilege”(普通帐号)。
11.最后选“Finish”(结束)即完成设置。
Local Server(本地服务器)属性
1.Local Server(本地服务器):此处可设置是否自动开启FTP服务以及手动开启或停止FTP服务等。
2.License(许可证):安全许可证书。
3.Settings(设置): General/Max.speed:用于设置最大传输速率(kB/s)。 General/Max.no.of users:用于设置连接到本服务器的最多用户数。 其他项目均与保持服务器的安全性有关。
4.Activity(活动状态): Users(用户):显示当前登录的用户IP地址等资料及当前工作状态,建议选中“Auto reload”(自动刷新)。如果选中某个用户,单击右键,再选“Kill user”,即可将它从服务器中踢出去。 Blocked IPs(被挡住的IP):此处用来暂时禁止某些IP访问本系统。单击工具栏的“+”即可增加被暂时禁止的IP地址及禁止登录的总时间(从增加之后开始计算)。列表中可以看见被禁止的IP地址及其对应计算机的完整域名和离解禁尚有多少时间(以秒为单位)等。在列表中单击右键即可以选择删除已禁止的IP地址。
Session log(系统日志):记录所有登录(或试图登录)到本机的操作痕迹及错误信息等。
Domains(域名)属性
1.ftp.bbc.com(即选中的FTP服务器名):此处可修改相应域名、IP地址及端口号等。
2.Settings(设置):即完全允许或禁止登录的IP地址等。
General/max No.of users(最大用户数):此处可以设置允许同时登录到本FTP服务器的最大用户数。
IP access/deny access(拒绝):此处可设置拒绝登录到本FTP服务器的计算机IP地址列表。
IP access/allow access(允许):此处可设置允许登录到本FTP服务器的计算机IP地址列表。
IP access/rule(规则):此处可输入指定的IP地址或IP地址的范围。接受如“192.168.0.88”之类的单个IP地址或是接受如“192.168.0.4-192.168.0.11”之类的IP地址范围,也可以接受如“192.168.0.*”之类的通配符和类似“192.168.0.1?”之类单个字符的限制等多种格式。“Add”为添加,“Remove”为删除。
Message(信息):此处可改变一些提示性显示信息,如“Signon message file”(开始广播)、“Server offline”(服务器未工作)、“No anonymos access”(不接受匿名登录)等。
3.Activity(活动状态): Users(用户):显示登录到本服务器的用户及其状态;建议选中“Auto reload”(自动刷新)。 Domain log(系统日志):记录所有登录(或试图登录)到本服务器的操作痕迹及错误信息等。
4.Groups(组): 利用Groups(组)可以预先建立好一个或多个确定了属性(读写等)和控制权限(授予或禁止某些IP地址访问)的目录,以后当我们建立新的用户,需要用到这些目录时,直接添加进去就行了,不用再进行重复设置。在这种情况下,组的建立可以大大减轻设置工作量。 建立一个新组:选 |
