网站已经成为宣传自我和展示自我的一种时尚舞台,如果你也是时尚一族的话,肯定也希望架设一台属于自己的站点服务器;其实架设站点一点也不难,只要在自己的个人电脑中,安装上Windows 2000或2003服务器系统,然后通过该系统内置的IIS服务器,你就能很快拥有自己的站点了!不过站点拥有之后,如何才能让其对外提供高效服务呢?要做到这一点,那就需要掌握一些管理和优化IIS服务器的技巧了!这不,本文下面提供的几则管理技巧,可以让你的IIS服务器工作更高效!
1、拒绝IIS发生冲突
Windows 2000以上版本的服务器系统,自身已经内置了Internet服务管理器软件;如果你同时还安装了类似Apache之类的服务器软件时,就很容易造成IIS发生冲突的现象,从而出现IIS服务器无法启动或地址被强行占用的错误提示。为了避免这样的现象,你首先应该将正在运行的其他服务器软件停止掉,然后通过彻底卸载的方法将它干净删除掉;接着再将IIS服务器也停止掉,然后再尝试重新启动一下IIS服务器,要是服务器能够正常运行的话,就表明IIS冲突现象已经排除了;倘若仍然还无法启动或者还出现冲突提示的话,你不妨将现有的IIS服务器删除掉(当然,在删除之前一定要做好网站的备份工作),再重新安装并配置一下IIS服务器,相信这样就会消除IIS冲突的现象了。
2、为IIS启动提速
要想对Web网站进行管理,就需要启动IIS,打开Internet信息服务管理器窗口;要是哪一天,启动IIS的速度非常缓慢时,你就要注意了;在排除病毒的可能性外,你需要检查一下服务器系统中的“Protected Storage”服务是否已经被禁用或停止,一旦该服务被停止的话,那么IIS服务器的启动速度就会受到影响。不少菜鸟网管由于担心服务器的安全,常常会将自己用不到的或不熟悉的系统服务停止掉,而“Protected Storage”服务恰恰就容易在不经意间被他们停用掉,殊不知,这样一来IIS的启动就受到影响了。为了让IIS服务器的启动速度恢复正常,你可以按照下面步骤来启用“Protected Storage”服务:
依次单击“开始”/“程序”/“管理工具”/“服务”命令,在随后出现的系统服务列表窗口中,选中“Protected Storage”服务项目,并用鼠标双击该项目;
在弹出的图1设置对话框中,你就能查看到该服务的运行状态了;要是该服务已经被停止的话,那你就要单击该界面“启动类型”处的下拉按钮,从弹出的下拉列表中选中“自动”选项,然后单击“应用”按钮,这样该窗口的“启动”按钮就能被激活,此时再单击“启动”按钮,这样“Protected Storage”服务就能被重新启动了,最后单击“确定”按钮,并将计算机系统重新启动一下,以后再次启动IIS服务器时,你将会发现IIS的启动速度又恢复正常了。
3、对站点访问人数进行限制
为了将自己的共享资源与别人分享,不少人将自己的个人电脑架设成IIS服务器;但个人电脑的性能配置肯定无法与专业服务器的性能配置相媲美,为了保证个人站点能被高速访问,你需要通过合适的设置,来限制某个站点在同一时间内允许访问的人数,要是站点允许同时访问的人数过多的话,容易导致访问连接出现迟钝现象。在对站点访问人数进行限制时,你可以按照如下步骤来进行:
首先单击“开始”菜单中的“程序”选项,从弹出的下级菜单中依次选中“管理工具”/“Internet服务管理器”命令,在弹出的“Internet信息服务”管理窗口中,展开主机名前面的“+”号,在随后出现的站点列表中,选中自己架设的Web站点,并用鼠标右键单击之,从弹出的右键菜单中执行“属性”命令,在其后打开的属性设置窗口中,选中“Web站点”标签;
在打开的图2标签页面中,将“连接”设置项处的“限制到”项目选中,在其后被自动激活的文本框中输入合适的访问人数,一般来说个人站点的同时访问人数最好控制在“20”人之内,因此你可以在这里输入“20”,然后单击“确定”按钮,并按下F5功能键来刷新一下IIS服务器,这样一来你的个人站点在同一时间段内,只能允许20人在线访问你的Web站点,如此一来你的站点访问速度就会不受在线人数的影响了。
4、实现站点的匿名访问
一般情况下,通过IE浏览器访问某个站点时,都不需要输入登录站点的用户名和密码;不过IIS服务器对访问者的身份验证还会继续进行,只不过访问者自己看不到罢了。当你用IE浏览器访问自己架设的Web站点,发现IE弹出密码验证窗口时,就表明你的站点并没有开通匿名访问功能,或者表明IIS服务器中的匿名帐号过期了甚至被删除了;此时,你可以按照下面的步骤,来重新开通站点的匿名访问功能:
首先单击“开始”菜单中的“程序”选项,从弹出的下级菜单中依次选中“管理工具”/“Internet服务管理器”命令,在弹出的“Internet信息服务”管理窗口中,展开主机名前面的“+”号,在随后出现的站点列表中,选中自己架设的Web站点,并用鼠标右键单击之, |
