TCL维修资料-飞利浦系列
机型:3460D
问题1:“云南电视台”杂音大。
解决方案:将R213由470欧改为150欧。
问题2:遥控关机消亮差。
解决方案:将C519由2200PF改为1000PF。
机型:AT2988DB
问题1:绿色指示灯亮,红色灯不亮。
解决方案:Q1070位置增加一个三极管,型号为C124。
问题2:遥控关机有垂直亮带。
解决方案:C843由1000UF 16V改为2200UF 16V。
问题3:字符有时跳动。
解决方案:C023由1000UF改为0.022UF。
问题4:无信号时蓝场“TCL王牌”字符偏左。
解决方案:C009由27PF改为33PF。
机型:3488D
问题1:实际收看个别台出现杂音大的现象。
解决方案:将L203由8.2UH改为12UH ,R213由470欧改为220欧。主要原因Z205位置的6.5MHZ滤波器特*有区别引起的。
机型:AT3486I
问题1;图象横线分叉。
解决方案:将C468由0.18UF 50V改为0.22UF 50V的电解电容。
问题2:声音开大图像收缩。
解决方案:将R829由0.18欧姆 2W改为0.15欧姆 2W的电阻。
机型:AT2590B
问题1:遥控关机屏幕中间有彩条。
解决方案:将C842由220UF 16V改为470UF 16V,C271由220UF 16V改为47UF 16V的电解电容。
问题2:机内响声大。
解决方案:将C844由0.01UF 50V改为0.1UF 50V的电解电容,R837由100K欧改为33K欧 ,J825增加飞线,C846加插1000PF 50V的电容。
机型:AT2170B
问题1:手动关机色斑。
解决方案:将C222由470UF改为100UF。
问题2:I制网纹干扰。
解决方案:将X204由5.5M改为6.0M陷波器。
机型:AT2980D
问题1:高温老化字符抖动。
解决方案:将R308由330欧1W改为220欧1W的电阻。
机型:AT2975D
问题1:手控关机有响声。
解决方案:将C659由47UF/35V改为1UF/50V。
问题2:音响状态下伴音断续。
解决方案:增加R680(330K欧)
问题3:音响状态下,遥控关机再开机有回扫线。
解决方案:将D005A,Q005A,C005A改插在D001A,Q001A,C001A。
问题4:热机开机有“扑扑”及“丝丝”的声音。
解决方案:将C623 100UF/25V改为220UF/25V有改善。
机型:AT2515DZ
问题1:进入音响状态下伴音瞬间失真。
解决方案:将并R047位的100P电容取消。
问题2:低频频响不够。
解决方案:将C612,C616,C618,C619由0.1UF改为0.47UF。
机型:AT2588D
问题1:N制图像弯曲。
解决方案:将R338由680欧改为1K欧。
问题2:频率响声不达标(AT状态下)。
解决方案:将C617,C618由4700PF改为3300PF。
机型:2915DZ(P)
问题1:竖线扭曲,桶形失真。
解决方案:把R356由1K 1/6W改为1.2K 1/6W,稳压二极管D352由8.2V改为6.8V的稳压二极管,R360由56K 1/6W改为39K 1/6W的电阻。
问题2:字符有时抖动。
解决方案:把C023由1000PF 50V改为10NF 50V的电容。
问题3:扫描非线*(水平方向)超标,全屏最大亮度不达标。
解决方案:把L402由27UH,C413由390NF 250V改为470NF 250V以改善行线*,把R408由15K 1/6W改为8.2K 1/6W增大束流以提高全屏最大亮度。
机型:AT2170DI
问题1:(暗)状态下电源干扰。
解决方案:Q801型号BUZ91A改为2SK2645,C819由220PF改为560PF,R808由100欧改为470欧,R808A由10欧改为22欧。
机型:2988D
问题1:反映2988D出现个别台无彩色的现象。(2988DI)
解决方案:①在IC201的35,37脚之间并接一个10P的电容,②R211改为220欧,③4.43晶振外接电容试用12PF;15PF;18PF,④拉开TM9801AVS高频头右边上部的7圈电感。
机型:AT2975D
问题1:反映AT2975D机器出现钟表摆动声的现象。
解决方案:将CPU更换为13-M37221-291版本的CPU。
机型:AT2575D
问题1:反映AT2575D在个别地区接收有线电视信号时,出现个别台图像顶部扭曲的现象。
解决方案:将IC201的53脚外接IF AGC电容由0.47UF改为4.7UF/50V的电解电容。
机型:2980DB
问题1:反映2980DB在个别地区,接收TV信号时,L段信号出现S状的亮点干扰现象。
解决方案:将L801由磁珠改为0.6UH,C810取下,将C801焊于板底IC801的1与2脚之间并加大(2200F+2200P并联),C833改为1000P的电容。
机型:2588D,2988D
问题1:反映2588D系列机在个别地区,接收中央1,3台时喇叭发出“嗡嗡”的背景噪声,其它电视节目正常。
解决方案:在IC201的第5脚接一电容1000P到地,C220由100N改为68N的电容。
机型;飞利浦大屏幕机芯
问题:反映飞利浦机芯在冷机状态下开机后,出现呈倒梯形缩小光栅的现象。
解决方案:更换IC OM8838。
机型:AT3488DZ
问题1:反映AT3488DZ机器音量开到100时声音较小的现象。(AT3488DI)
解决方案:将R1112,R1113改为2.2K,R1132,R1133改为2K2,R1134,R1137改为3.3K的电阻。
机型:2510G
问题1:反映2510G在AV状态下不定时出现杂音的现象。
解决方案:将J036改为4.7K欧的电阻。
机型:2911DI
问题1:反映2911DI型机换台时顶部出现几条暗暗的回扫线。
解决方案:将高压包型号改用37-BSC270-1551X,提高场供电电压。
机型:2927D
问题1:反映2927D接收当地的凤凰卫视电影台图像两侧出现红,绿,蓝的竖线。
解决方案:进入工厂设定中,FFI项设置由0改为1 |
