查看: 3541|回复: 4
[讨论]长城ATX2.0电源的怪故障。
2006-3-2
2016-7-13
发表于 2006-10-8 03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个长城ATX2.0的电脑开关电源,原故障是无法开机。经检测开关双管短路、双管基极限流电阻开路、副电源向TL494供电的整流管变质。更换好件后通电测量待机时的电源输出状态均正常;短接PS-ON启动电源,PW-OK未能升至5V,其它的电源输出正常,且电压正确稳定。检查PW-OK外围电路未见故障,此时通电LM339第13、14脚电压很低(接近零),怀凝LM339不良,断开LM339的14脚通电测量其13、14脚电压为5V,PW-OK升至5V,说明LM339正常,应是14脚外围故障。其中C39可能性很大,更换后无效,干脆取下这颗电容不用,焊回LM339第14脚。开机测试电压全正确,PW-OK也正常。根据电路图分析,此时PW-OK恐怕已不能提前发出关机信号了,但延时开机功能应该还是有的。
  由于时间不足找不出所以然,多次测试通过后连机,诊断卡走码正常,只能就这样暂时交由用户使用。现在我想问一下朋友们,有谁碰到过这种情况,是什么原因造成的?怎样完美的修复这个故障呢?
  附图如下,不是长城电源的(网上找不到),但大同小异,让各位参考一下吧:
本贴已被 作者 于 2006年10月08日 03时10分12秒 编辑过
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-10-8 08:35 | 显示全部楼层
检查一下14脚所接的电阻及二极管等元件!
2006-3-2
2016-7-13
 楼主| 发表于 2006-10-8 15:22 | 显示全部楼层
谢版主回复。上面那个图纸是别的电源的,和长城的有出入。
在长城电源中TL339第14脚通过一颗100欧(相当于图纸中的R50)的电阻直接和那颗电容(相当于图纸中的C39)相连,没有别的了,另外第13、14脚外围电阻、二极管已检测,暂时没发现问题。不然取下电容电源应该也不能正常工作的。另外,长城电源中的TL339第14脚和第1脚之间没像图纸中连有二极管(即长城电源没像图纸中连有那颗D36)。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-10-8 22:41 | 显示全部楼层
有没有关机试过:能否正常关机或者是关机后下次开机会不会对C盘进行扫描!或者再检查一下LM339的14脚与TL494相连引脚的元件!
好象看过有关ATX电源的文章,里面介绍说关机时是在操作系统关闭后主板向硬盘发出归位信号,再过几毫秒才停主电源!
一分耕耘,一分收获!
2006-3-2
2016-7-13
 楼主| 发表于 2006-10-9 08:18 | 显示全部楼层
由于时间紧和条件所限,没能连完整的主机系统进行测试,只能打电话询问客户使用情况才可得知
另外,LM339的14脚通过100欧的电阻直接和那颗电容相连,就没连别的了。LM339我换过新件。
我估计正如版主所说,本故障和延时电路有关,那颗电容因该是起延迟作用的。
GMT+8, 2025-5-1 05:27
