如果把CPU比作计算机的“心脏”,主板比作神经系统,那硬盘就好像计算机的“大脑”一样,我们的操作系统、数据文件、个人信息等内容都存储于其中。一旦这个“大脑”发生什么问题,不但我们的计算机会瘫痪,存储于内的劳动成果也会付诸东流。
硬盘的正确安装
硬盘的安装不同于其他部件,它是怕撞击震动的易损部件,所以安装的时候要注意轻拿轻放,在移动中也要避免强烈的震动,以免损坏硬盘盘片,造成不可修复的物理损伤。
大多数硬盘都安装在机箱的3.5英寸固定架上而不是安装CD-ROM的5寸固定架。首先要将硬盘轻轻放入插槽内,并将硬盘上的螺丝孔对准插槽固定架上的螺丝孔,然后用螺丝钉对硬盘进行固定。
数据线
目前,我们所使用的硬盘都为ATA66或更高规格的产品,因此IDE数据线也均为80芯的ATA133/100/66 IDE硬盘线。所有符合AC97规范的IDE数据线共有三个接口,均采用彩色标识,其中,蓝色的为系统接口,用于和主板上的IDE接口相连。黑色的为Master(主设备)接口,灰色的为Slave(从设备)接口,都是用来接硬盘、光驱等IDE设备的。
如果硬盘设定为主设备,则一定要安装在IDE数据线的主设备接口上;如设定为从设备,就一定要安装在从接口上,否则就会发生错误。标准的IDE数据线,不同颜色的接口用途不同。在连接数据线时,注意不要接反。
硬盘跳线
除了接线外,硬盘安装过程中另一项不可忽视的内容就是硬盘的主从设备跳线。当然,主从盘跳线只在两块硬盘同时连接在一根数据线上时才需要。因为硬盘出厂前的默认设置均为主盘(即Master),如果数据线只连接了一块硬盘,那它当然就是主盘,所以安装单硬盘时不需要进行跳线设置。
对大多数硬盘来说,跳线规格共有三种:Master(主)、Slave(从)和Cable Select(线缆自动选择)。当我们选择第三种规格的时候,计算机会自动设置硬盘的主从模式。至于跳线的设置方法,大多数厂商都会在硬盘背面给出详细的跳线设置图。有的则是在跳线接口上方给出简单的示意大多数硬盘都在其背面提供了跳线设置图。
与硬盘相连时也要注意IDE数据线接口的正反,除了根据缺口判断之外,还要记住,IDE数据线有红色线的一边应该靠近硬盘电源接口方向。有的硬盘则是在其侧面提供跳线的设置方法。硬盘的电源接口采用D型接口,因此无法反方向插入,避免了因误操作而烧毁硬盘。
正确的硬盘分区方式
在了解硬件的正确安装和使用之后,接下来让我们认识一下硬盘的分区方法,以及如何进行合理的分区等方面的内容。
新硬盘在未分区和格式化之前,是无法引导系统的。我们可以通过可引导的光盘(如Win98/Me启动光盘)或带有引导功能的软盘来引导系统。如果您的系统还不支持这种启动方式,则要进入BIOS设置程序,将First Boot Device(第一启动设备)修改为“ATAPI CD-ROM Drive(光驱引导)”或“Floppy Devices(软驱引导)”。
使用Fdisk命令进行分区用光盘或软盘引导系统后,进入DOS状态,运行“Fdisk”命令,屏幕会出现一大段英文提示信息,最后一行“Do you wish to enable large disksupport (y/n)?”询问用户是否希望使用大硬盘模式,在此需要键入“Y”,否则就无法创建超过2GB容量的硬盘分区。运行Fdisk后,系统会询问是否希望使用大硬盘模式,这时一定要选择“Y”,否则将无法创建超过2GB的硬盘。
创建主DOS分区
接下来,进入Fdisk主界面,这里有四个选项,具体含义如下:
Create DOS partition or logical DOS drive:创建DOS分区和逻辑驱动器
Set active partition:设置活动分区
Delete partition or logical DOS drive:删除分区或逻辑驱动器
Display partition information:显示分区信息
在Fdisk中创建DOS分区。如果是一个全新的无分区的硬盘,选择“1”后按下回车键,会看到一个新的窗口,选择“1. Create Primary DOS partition”,创建主DOS分区,Fdisk程序会询问“Do you wish to use the Maximum available size for a Primary DOS Partition (Y/N)”,缺省选择是“Y”,这样就会将全部硬盘空间都创建为一个分区,建议选择“N”以创建多个分区,否则对磁盘管理不利,也容易造成硬盘空间的浪费。在创建主DOS分区之前,系统会询问您是否要将所有磁盘空间创建为一个分区。已经分好的主DOS分区,占用了21%的硬盘空间。
接下来会有一个短暂的磁盘校验过程,然后您需要在接下来出现的窗口中,设置分配给主DOS分区的硬盘空间,单位是MB,请根据实际需要键入相应数据或者硬盘容量百分比后回车。创建完毕后,按Esc键返回主菜单。
创建扩展DOS分区
再次进入“创建DOS分区和逻辑驱动器”窗口,选择“2. Create Extended DOS Partition”,开始创建扩展DOS分区,程序会先告诉您当前硬盘中可建立扩展DOS分区的最大空间,直接回车即可。创建扩展DOS分区,不必更改系统默认设置,直接按回车即可。
创建逻辑分区
当扩展DOS分区创建结束后,程序会提醒您当前还不存在逻辑分区, |
