前日接一台[辉煌]2180彩电,故障表现是:开机吱的一声,三无.活象过压或过流保护.打开后盖,一手按电源开关,一手则整流出来的300V电压正常,开关管C电极电压也正常.再则正B输出电压为0.则行管集电极对地正反向电阻正常.因没有图纸只好按常规检修,断开行供电接100W灯泡做负载.开机亮一下就灭.决定问题在电源,断电检查开关电源的所有元器件没有发现有损坏.再通电检查,发现按一下电源开关灯泡亮一下一后300V电压消失.往前查找交流进线开关后端无220V交流电压[按压开关时有,手松开就没了]查看开关的四个焊点怪大无开焊,拆下开关发现后端一个引出脚氧化变黑,与焊点之间行成夹焊层.把氧化层清除则量开关触点良好.重新焊好后故障排除.一分钱的元器件也没换还是白白忙活了近两个小时.真叫人哭笑不是. |
