查看: 4149|回复: 1
[下载]用万用表检测功率场效应管
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2005-6-30 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万用表检测功率场效应管
与晶体三极管相比,功率场效应管具有输入阻抗高、开头速度块,驱动电流小、工作电流大、热隐定性好等诸多优点。
由于场效应管的结构、原理和普通三极管不同,其检测方法也大不相同。在此介绍在业余条件下用万用表作判别的方法,供参考。
1.G极(栅极)的判定:置万用表于R*100档,然后分别测量场效应管每两脚间的阻值(正反各测一次),正常时应有一次阻值为数百欧姆,这时万用表两表笔所接的引脚是D极和S极,悬空的另一脚则为G极(栅极)。
2.D极(漏极)、S极(源极)的判定:判断出G极后,再把万用表置于R*10档,分别测量D极和S极间的正反向电阻值,在测得阻值为较大值时,用黑表笔与G极接触一下,然后再恢复原状,在此过程中,红表笔应始终与管脚相触,这时万用表的读数会出现两种情况:若读数由大变小,则万用表黑表笔所接的管脚为D极(漏极),红表笔所接的管脚为S极(源极);若万用表读数没有明显变化,仍为较大值,这时就应把黑表笔与引脚保持接触,然后移动红表笔与G极相碰下后返回原引脚。此时若阻值由大变小,则黑表笔所接的管脚为S极(源极),红表笔所接的管脚为D极(源极)。
3.类型的判定:在判定D极和S极后,如果万用表黑表笔所接为D极,红表笔所接为S极,而且用黑表能触发G极,这时表明该场效应管为N沟道;如果黑表笔所接为S极,红表笔所接为D极,且需用红表笔才能触发G极,则表明该场效应管为P沟道。
4.跨导大小(非定量)的判别:对于N沟道的场效应管,用红表笔接S极(源极)黑表笔接D极(漏极),万用表读数应较大,这时若用手接触G极(栅极),万用表读数就会发生变化,变化越明显,说明该场效应管的跨导越大。
对于D沟道的场效应管,用黑表笔接S极(源极),红表笔接D极(漏极),万用表的读数应较大,若用手指轻碰G极(栅极),万用表的读数就会发生变化,阻值变化越明显,则说明该场效应管的跨导越大。
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
16 小时
2006-2-20
2021-9-12
发表于 2006-3-24 14:22 | 显示全部楼层
好资料!!!
GMT+8, 2025-5-8 16:17
