金币158 分
威望3 点
UID12199
回帖32
主题26
积分139
阅读权限15
注册时间2005-7-22
最后登录2009-2-5
在线时间0 小时
- 32
- 26
- 139
- 0 小时
- 2005-7-22
- 2009-2-5
近日接修一台长虹G29D9彩电,用户反应此机开始故障为图象糊,后来声光全无。 拆机检查,没有B+输出,电源稳压块TDA4605-3炸裂,换上一新的TDA4605-3和开关管后,再根据用户反映的图糊故障现象,换一九脚管座,通电测B+输出已经正常,正要关机时发现视放板处冒烟,此时看到屏幕有蓝色回扫线,马上关机,经查RY01A(330欧姆)电阻烧焦断路,视放块TDA6107Q(7)脚对地短路,换上一新的视放块和电阻后,根据有蓝色回扫线这一故障现象,分析可能是用错了管座,逐把管座第九脚接地端和电路分离,开机有伴音,灯丝亮,无图象,黑屏。测量TDA6107Q三基色输出脚电压均为190伏,费了好大的精力才查出是VDY01A这只二极管的反向电阻变小(1.4K)更换一只新的二极管后,整机工作恢复正常。 用错了管座引起通电就烧坏视放块的实例还是第一次碰到,在此把这一教训公示各位同行,以引以为戒。 |
