查看: 403|回复: 0
惠普HPC等离子S-58P
143 小时
2005-3-2
2024-1-28
发表于 2017-9-1 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普HPC等离子S-58P 屏S58FH-YD04 主板MST6M48V2.0-C  Y板LJ41-08416A
Z板LJ41-08145A 电源BN44-00334A 逻辑LJ41-07009A 上缓冲LJ41-08417A 下缓冲LJ41-08418A
面板亮绿灯屏不显示,逻辑板灯正常闪,VS电压正常,按键遥控无反应,按键遥控无反应自检显示正常。
自检:1:电源CN801的18【PS-ON】和10【地】短接
     2:逻辑板CN2010的3和4短接
     3:断开主板所有排线,通电屏出现自检测试画面。
网上搜索不到该型号主板,从旧板背后看到的型号买一片过来,装上面板亮红灯,按键遥控无反应,主板只要单独插上CN1,板上有5VS供电,CN8的8脚【POWER】对地短接,或插上CN8按待机键,或插上CN10按遥控待机键,CN1的9脚【STB】输出低电位开机,买来的板不管怎么操作STB始终高电位,主板没开机输出对照旧板发现多三极管Q2,按照旧板去掉Q2,STB连线到Q6的C极并换上旧板的存储器,开机图像声音正常,按键也正,只是买板配来的遥控不能用【换原机存储器要用原机的遥控】
GMT+8, 2025-5-25 08:21
