查看: 2247|回复: 7
[求助] 卫生间LED灯闪烁的困惑
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
发表于 2017-8-14 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      朋友家的卫生间LED灯出了故障,是那种4合1的,往外抽风,往里送风,加热,LED灯,各个功能都正常,电源接在卫生间照明线上。现在出现了奇怪的现象,开着卫生间LED灯,正常,打开旁边卧室的灯(LED),卫生间的灯就闪烁,检查各个开关没有问题,也不是一个走线,只好取下LED灯板,LED电源装在上面的盒子里,灯板可以取下近200毫米,当把灯板取下时,灯板不闪烁,往上去时就闪烁,怀疑电线有问题,把灯板取下反复折捏电线,灯板不闪烁,子母接头也没问题,往上举就闪烁,把卧室灯一关灯板就不闪烁。想了半晌也没想出是怎么回事,请教各位高手多指教,在此感谢!
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2017-9-10 07:11 | 显示全部楼层
谐波干扰的可能也是有的,国产灯很多都省去了抗干扰电路
回复 支持 1 反对 0
1379 小时
2010-3-4
2024-8-30
发表于 2017-8-14 16:00 | 显示全部楼层
零线带电了  ,检查原因     。
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2017-8-14 17:12 | 显示全部楼层
神龙 发表于 2017-8-14 16:00
零线带电了  ,检查原因     。
强烈滴赞同……
而且,我还见过“修即热式热水器保护”发现用户家居然特码的零线特别亮(电笔),问题是用万用表测“零火线”电压还是标准的220V。莫非他变电站三相中点不接地?
6 小时
2006-10-19
2017-8-14
资深会员勋章
发表于 2017-8-14 20:43 | 显示全部楼层
零线有电位差了,找到等电位的盒子,把等电位的线接上
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
 楼主| 发表于 2017-8-15 13:38 | 显示全部楼层
      多谢各位的指点,还请各位帮我分析一下零线有问题的地方大概在哪个地方,卫生间处在南北两个卧室的中间,原卫生间开关在卫生间墙外面,现按了双开,一个控制走廊顶灯,一个控制卫生间LED灯,此处有一个零线接头,与它一墙之隔的卫生间里面按了一个组合开关,用来控制排风加热,此处有一个接头,卫生间顶上的加热通风装置因空间小体积大不好动没有取下检查,北卧室加了双开双控,门口处的暗盒里有一个接头,顶上的吸顶灯没拆下检查。现在是单开卫生间灯,没问题,开别的地方灯不影响,只要开北卧室灯,卫生间的灯就闪,上面所说的几个接头我曾折捏过,但没拆开胶布检查。请各位帮我分析一下,零线有问题的地方大概在哪个位置啊,在此多谢了。
878 小时
2014-5-19
2024-4-15
发表于 2017-9-12 09:21 | 显示全部楼层
重点检查灯的零线
182 小时
2009-3-15
2020-7-8
发表于 2017-11-10 09:22 | 显示全部楼层
想知道结果
GMT+8, 2025-5-1 03:51
