金币119 分
威望155 点
UID384934
好友3
回帖81
主题15
积分299
阅读权限30
注册时间2014-4-1
最后登录2020-6-16
在线时间163 小时
- 81
- 15
- 299
- 163 小时
- 2014-4-1
- 2020-6-16
我发一篇我与老式电视实战实例:一台老式21寸海信TC2111H电视,送来现像是三无,指示灯也不亮,开机检查,一只整流二极管短路了,桥式整流之前的限流电阻也烧了,换上二极管与电阻,接假负载试电源部分,开机,开关变压器发出一种吱吱叫声,关机,手摸开关管感觉烫手,开管电源还有问题,把电源板所有电容换了,吱吱的叫声也没有,开关管也不烫手了,开关电源已经修好,接上行部分试机,发出啪打一声巨响,看见高压包对散热片打火,电源部分换的零件又烧了,买来高压包,修好电源,(原来可能高压打火,把电源部分烧了。)试机,除了没有伴音,图像各方面都正常,测伴音功放CD4287的1脚没有电压,1脚是伴音信号输入端,没有电压,测10脚供电正常,手头上有一只CD4285,可以代换CD4287,换上测①脚有电压了,还是没有声音。怀疑高压打火把电脑芯片LC863528C的30脚击坏了,30脚是左声音道音量控制脚,试断开此脚,喇叭发声沙沙的声音,没有正常伴音,伴音可能没有转换过过,伴音插的AV孔,试换转换块4053,无效,把4053音频输出脚通过电容接到LA76818的51脚,51脚是外部音频输入端,(此机没用,是空脚,组装机是用那个脚输入AV音频信号,)接到51脚,
发出了正常伴音,但声音不受控制,发出最大声,因为电脑芯片音量控制脚击坏了,换块芯片,不合算,又加大了维修成本,还好,用AV看电视,机顶盒可以控制音量大小,对本机没有什么影响,用户也满意。
