微软的Windows XP内置了很强大的多媒体和外设支持功能,界面极其美观,但同时体积庞大、安装时间很长,如果因使用不当而崩溃,再次恢复或安装的时间都会很长。所以要做好XP的备份,虽然微软已经在XP中提供了还原功能,但这种还原需要XP的图形界面,同时占用大量空间、频繁的磁盘读写影响系统速度。
此外即使是安全模式,也属于图形界面的一种,如果XP被破坏得太厉害而导致无法进入GUI,还原功能就无用武之地了。所以,建议你保留一个兼容MS-DOS的Windows 9X,用GHOST的方式备份XP,即构成多操作系统,以便在Windows XP出现严重故障时,用这个GHOST备份来作紧急补救。GHOST的用法我不多说了,但前期的准备比较有讲究,如果做得不好,一是备份时间可能很长,二是效果也不好。下面就把备份时的注意事项说一下。
一、转移或删除页面文件
首先,应该把页面文件转移到安装XP以外的其他分区,或在DOS状态下删除该页面文件Pagefile.sys,因为这个文件默认设置是你物理内存的1.5倍,占用极大的磁盘空间,如果不删除会影响下面的准备工作,也会导致备份压缩的时间加长近一倍。
二、关闭休眠和系统还原
XP的休眠功能和系统还原也和页面文件一样,占用很大的空间。休眠功能要求你的分区有和物理内存相当的空间,而且不能指定存放分区,所以非关闭不可。你可以在备份结束后再次打开这些功能。
三、删除暂时不需要的字库、临时文件等
如果你是一个经常调用TureType字库做艺术字的用户,可能在XP的目录里装了大量的字体文件,这些字体多起来可能达到数百兆,却不是运行XP所必须的,建议删除它们,等备份结束后再重装,反正就是拷贝一下而已。否则GHOST的时间会很长,特别是选了GHOST的压缩方式后,因为字库本身很庞大,压缩的余地又很小,耗费时间就太长了。另外还要删除IE的临时文件,要清空回收站文件等,否则又是白白浪费储存空间和时间。
四、扫描磁盘和整理磁盘碎片
XP在用GHOST备份前一定要扫描磁盘,保证该分区上没有交叉链接和文件碎片。即使你是用多操作系统,而且上次由于死机而产生的碎片或其他磁盘错误并不是在XP里发生的,比如是Windows 98软关机死机后,你强行重新启动造成的磁盘错误,XP在启动时也能检测到。然后XP就会询问你是否要进行磁盘扫描,还不只是扫描Windows 98所在的分区,每个分区扫描前又默认等待十多秒让用户选择是否取消,这样严重影响了XP的启动速度。所以,用GHOST备份前一定要先扫描消除分区上的错误,免得备份一个状态不良的XP。
做好磁盘碎片整理再备份的好处不用我多说了,这里提个醒即可。
五、注册好MSN、杀毒软件等
由于XP自带MSN浏览器和Win Messenger,这两个软件都放在安装XP的同一分区,且其路径在XP中一般用户较难找到,如果重装XP也要重新注册或输入序列号,所以建议你先注册好,再用GHOST备份,恢复后就免去很多操作上的麻烦。另外,还有邮件规则、桌面设置等,先设好再备份就一劳永逸了,其余还有什么工具软件要注册后再GHOST,该你自己仔细想想了哦。
[本贴已被 作者 于 2005年03月31日 21时57分53秒 编辑过][/COLOR][/ALIGN] |
