金币6 分
威望21 点
UID379352
回帖7
主题1
积分38
阅读权限15
注册时间2014-2-24
最后登录2017-7-28
在线时间8 小时
- 7
- 1
- 38
- 8 小时
- 2014-2-24
- 2017-7-28
如题,海尔的BCD-252KS A突然产生冷冻室和变温室正常,冷藏室不制冷的现象(16-20几℃,环境温度30几℃)。1.有时会出现晚上温度不正常,正常开机工作到早上,冷藏室温度会正常的现象,是有时这样,不是都这样,能初步判断是冰堵吗?
2.压缩机工作时,摸冰箱两侧烫手。将变温室温度设置成比当前温度高一些后,压缩机可正常停机;
3.检查压缩机回气口,微凉,压缩机停机一段时间后,打开工艺口阀门有气喷出,压缩机正常工作时,工艺口负压。
这个现象,到底是冰堵、制冷剂不够,还是电磁阀坏?
请老师解惑。
