查看: 3922|回复: 5
[求助]
5 小时
2006-9-16
2017-6-28
发表于 2006-9-20 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处有一台富士宝IH—P190A电磁炉插电显示——,按电源键不能开机,按火锅或者煎烤键有灯闪烁指示不工作,这时电扇转动,无法加热,请问各位大哥这是什么部分的电路出问题呀?该如何去检查??小弟谢了!
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-9-21 13:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5 小时
2006-9-16
2017-6-28
 楼主| 发表于 2006-9-21 14:27 | 显示全部楼层
我已经代换了LM339,故障还是没有解决啊!
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-9-21 19:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5 小时
2006-9-16
2017-6-28
 楼主| 发表于 2006-9-21 20:02 | 显示全部楼层
电阻我已经检查过了,但还是不行!我不知道检查什么地方了!
5 小时
2006-9-16
2017-6-28
 楼主| 发表于 2006-9-27 16:43 | 显示全部楼层
检修了几天,没有发现故障点,电磁炉居然病情好了,能加热了,只是面板控制好像不太正常,比如现在用火锅档,不能直接转到煮饭档,必须按关机键然后再按煮饭键,每个档位转换都是这样,请问各位高手哥哥怎么解决啊????
GMT+8, 2025-5-29 01:25
