金币153 分
威望569 点
UID270301
好友7
记录2
回帖96
主题24
积分746
阅读权限20
注册时间2011-11-23
最后登录2018-2-23
在线时间84 小时
- 96
- 24
- 746
- 84 小时
- 2011-11-23
- 2018-2-23
接修一台科龙电磁炉型号KS51,产品型号DC22。故障现象:一通电蜂鸣器嘟的一声,过了几秒就显示E9代码,蜂鸣器随着响5声,E9代码闪烁,面板触摸失灵。
故障分析:网上查了E9故障代码,但不是很直接的,而且没有几个也不太清楚,查找了主板上的各个检测电阻都没有问题,一个都没坏。还有主板上的小电阻都查了,也是正常的,无招了。可是又时好时坏,有时一插电又好了,但是管不长,一会儿又坏了。最后我只有把思路放在瓷片电容上面了,把瓷片电容C15;C19;C21拆下来测量,以看不出那个坏了。于是我就干脆把三个一起换掉,开机奇迹出现了。居然好了。我把它分享给大家,以后遇到了就少走弯路了。
CPU芯片:CMS69P22
