查看: 1064|回复: 8
[求助] 微波炉加热不得用金属容器,但微波炉内胆是金属的。怎么回事
539 小时
2013-3-24
2025-3-20
发表于 2017-3-21 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2017-3-22 10:51 | 显示全部楼层
解析透析!
回复 支持 1 反对 0
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2017-3-21 20:10 | 显示全部楼层
参考一下:
美的微波炉用金属器皿进行微波加热产生故障与维修
故障现象;用户自述用金属器皿进行微波加热约2min,炉内打火并有焦糊味,立即断电,再试机微波不加热。
故障原因;器皿不对,云母片烧坏,磁控管天线烧为齿状。
分析与检修;家用微波炉额定的微波频率为2450MHz,属于超高频率的电磁波,具有反射、穿透、吸收三种特性。微波的反射性是指微波碰到金属会反射回来。炉腔采用钢板(经特殊处理)的微波炉,就是利用微波的反射作用,使微波回来穿透食物,以增强加热效率。但微波烹调时使用金属器皿,会阻止食物吸收微波,炉腔的微波来回反射并积聚过多,将炉腔右侧发射窗的云母片击穿,并反射到磁控管天线头,与天线头新发射的微波对撞打火,产生放电,而将云母片、磁控管等烧坏。打开微波炉门,观察炉腔右侧发射窗的云母片,已烧焦出现孔状,换一新云母片后仍不加热。打开微波炉外壳,对高压电容放电后,检查高压二极管、高压电容没有问题。拆卸磁控管,发现上天线头上部有齿痕状,是损坏的表现。更换磁控管后,恢复正常加热。
温馨提示1;如云母片没出现7L眼,不必更换云母片,只需清理发射窗内及吸附在腔体表现的金属残渣粉末即可。清理时,可用细砂布打磨,务求干净,否则仍可能再产生打火。更换云母片要采用尺寸相同者,以便于正确安装。
温馨提示2;磁控管天线帽因打火而烧坏,可更换天线帽。正常时,天线帽对外壳电阻为OQ。不安装天线帽虽然不影响电路,也可加热,但肯定容易泄漏微波,增大微波辐射,对使用人员不利。因此,严禁不安装天线帽就交付用户使用。
北京美的微波炉售后电话2011年9月10日发布。
zzs
1642 小时
2012-6-22
2025-4-30
发表于 2017-3-22 05:55 | 显示全部楼层
谢谢分享。
131 小时
2010-8-24
2024-2-22
发表于 2017-3-22 10:17 | 显示全部楼层
谢谢分享。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-3-22 12:15 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2017-3-21 20:10
参考一下:美的微波炉用金属器皿进行微波加热产生故障与维修
故障现象;用户自述 ...
       赞
晨旭人间照
时光世上流
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2017-3-22 22:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。
1871 小时
2011-6-4
2025-4-30
发表于 2017-3-23 07:36 | 显示全部楼层
进来学习一下
GMT+8, 2025-5-1 03:54
