查看: 14466|回复: 15
[求助] 夏华TS2587 CRT电视机,无彩色
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
发表于 2017-3-17 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏华TS2587  CRT电视机,无彩色,开机瞬间一分钟有彩色的,过后就无色的了,换过数据,晶振,解码块LA76932,存储器,就是无彩色啊,求修过的师傅指点下
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
 楼主| 发表于 2017-3-17 11:35 | 显示全部楼层
916 小时
2012-6-14
2019-12-3
发表于 2017-3-17 16:47 | 显示全部楼层
发帖时带上图纸,便于回答
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2017-3-18 12:01 | 显示全部楼层
检查LA76932的供电电压和行脉冲,希望我的思路对你有帮助。
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
 楼主| 发表于 2017-3-18 12:04 | 显示全部楼层
谢谢师傅指点了,我再去按你思路查下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2017-3-18 23:09 | 显示全部楼层
检查行AFC电路,不要乱换人家零件。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-3-19 00:08 | 显示全部楼层
测各关键点电压,查行脉冲。
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
 楼主| 发表于 2017-3-23 08:32 | 显示全部楼层
秋怡 发表于 2017-3-19 00:08
测各关键点电压,查行脉冲。
如何查行脉冲???????????????????
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
 楼主| 发表于 2017-3-23 08:33 | 显示全部楼层
难民娃 发表于 2017-3-18 23:09
检查行AFC电路,不要乱换人家零件。
你说的行AFC电路是否是行脉冲电路????????????????
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-3-23 11:37 | 显示全部楼层
该脉冲是作为彩色同步脉冲的。另外,中频通道失谐,AFC失谐也会造成图声色不同步。你必须要熟悉各有关电路的功能才能轻松的修好各种故障。
晨旭人间照
时光世上流
53 小时
2016-7-11
2021-2-26
发表于 2017-3-27 10:06 | 显示全部楼层
先检查行同步脉冲,是否正常.然后,再查APC电容是否良好.
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2017-4-4 17:34 | 显示全部楼层
早期生产的CRT,都有一只中周,检波用的,它的失谐,也会出现这现象。
135 小时
2009-8-4
2022-2-19
发表于 2017-4-4 18:10 | 显示全部楼层
很怀念CRT年代,维修是一个一个元件来检查,修它个天昏地暗。
32 小时
2017-4-2
2024-10-12
发表于 2017-4-5 09:29 | 显示全部楼层
先检查下制式转换电路吧
33 小时
2017-1-19
2022-6-28
发表于 2017-4-7 08:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-30 01:18
