DIATONE DA-U680S。
三菱DA-U680日本制造
输出功率4欧姆2×150瓦
输出:8欧姆 - 2×100瓦
输出功率4欧姆2×170 W(动态功率)
RCA输入 - phono1 / 2调谐器辅助TAPE1 / 2
LED指示灯 -
更正 - 低音高音
过滤器 - 亚音速
外形尺寸480/165/380毫米
晶体管放大器。滤波电容
尼吉康20000微法,80 V. 4 tranzsitora结束。这些是真正的权力模式
在1 kHz测试信号
输出80W + 80W(8欧姆,20赫兹 - 20千赫)
85W + 85W(8欧姆,1千赫)
THD 0.01%(在8欧姆,输出功率)
0.005%(在8欧姆,1W为20Hz的输出时间 - 20kHz的)
输出带宽(IHF 0.1%的失真8欧姆)为10Hz - 70kHz的
输入灵敏度/阻抗1V / 50kohm
的S / N(网络,把一个短路的端部)120分贝
反倾销因素60(8欧姆,20赫兹 - 20千赫)
输入灵敏度/阻抗Phono1,2 MM:2.3mV /和50kohm,100 pF的
Phono2 MC:在0.1mV /万次
调谐器,AUX,TAPE1,2:150毫伏/ 50kohm
输出电压/电阻前置输出:1V / 600欧姆
REC OUT:为150mV / 50kohm
总谐波失真(前置输出,1V)
VR -20分贝,20赫兹 - 20千赫Phono1,2分:0.005%
Phono2 MC:0.01%
调谐器,AUX,TAPE1 2:0.004%
的S / N(网络)Phono1 MM 84分贝(短路的输入端)
Phono2 MC:77分贝(47ohms输入端密封)
调谐器,AUX,TAPE1 2 108分贝(短路输入端)
低音音调控制:B 10分贝(100赫兹,50赫兹)
高音:B 10分贝(10千赫至20千赫)
静音-20dB
亚音速滤波器18赫兹,6个分贝/倍频程
电源AC100V,50Hz / 60Hz
我有三菱DA-U680维修手册图纸 - 这几乎是相同的
Mitsubishi DA--U680.pdf
(6.82 MB, 下载次数: 17)
