查看: 2555|回复: 2
安桥功放TX-SR8450无声音输出请教
12 小时
2017-3-2
2017-3-23
发表于 2017-3-2 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收一台安桥TX-SR8450,故障现像为:
1.开机继电器正常吸合,各功能操作正常.
2.接模拟音频输入及字数输入,无声音输出,在数字输入时无法自动识别(现象为CD播放普通CD碟片,正常应为PCM源码,但功放识别为DTS)
3.视频接入正常
检修如下:
1.测各IC供电电压正常,测IC Q701、Q201、Q301晶振波形正常
2.测Q701 47脚AMUTB输出高电平,测AMUT为2.3V(静音保护)
3.使用模拟音频输入时(切换输入端口如CD、DVD、收音), IC Q5501  36、37脚有音频输出.
4.无论是模拟音频输入或字数光纤输入,Q301无声音输出,
5.更换201、Q301、Q151、Q152、Q281、Q5501故障依旧
机主描述:之前机器正常使用,将机器使用快递发送给下家,下家接手后发生无声音输出的故障.
目前维修陷入困境,烦请帮忙分析分析,谢谢! 安桥TX-SR8450说明书.pdf (2.7 MB, 下载次数: 5)
www.bjjdwx.com_ONKYO TX-SR504, TX-SR504E, TX-SR8450.pdf (579.31 KB, 下载次数: 5)
12 小时
2017-3-2
2017-3-23
 楼主| 发表于 2017-3-4 09:10 | 显示全部楼层
有知道师傅吗?谢谢了
初级会员
2019-5-5
2019-8-13
发表于 2019-5-5 21:19 | 显示全部楼层
附件怎么下载啊???????????,有知道的没有
GMT+8, 2025-5-2 10:29
