查看: 6839|回复: 17
[求助] 电磁炉维修后开机加热操作正常,关机再开‘滴 ’的一声,没反应,各按键不起作用。
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
发表于 2017-3-1 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
           一台立邦EC16HD电磁炉,烧水沸出造成跳闸,经开壳检查,保险,高压电源块,大功率管损坏,换好后,检查高压310V,18V、5V、推动、大电容容量,大阻值电阻正常。开机试验‘滴’的一声,各按键操作正常,加热正常,关机。再开机‘滴’的一声,各按键没反应,也不加热。过一段时间开机,‘咕噜’声一响,灯闪一下,又没反应了。放一夜开机,正常,再开又不行了。这是什么原因啊?请教各位高手指点!
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2017-3-1 22:59 | 显示全部楼层
重点检查线圈盘中间的热敏电阻和贴在IGBT旁的热敏电阻.
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
 楼主| 发表于 2017-3-2 16:18 | 显示全部楼层
        你好,感谢你的指点,我用万用表测量了这两个电阻,在线阻值是5K,断开测量是75K,将烙铁挨近,电阻值快速下降。恢复后有时能开机,有时不能开机,但有这样一种现象,插上插销,不开机,但放一段不常时间后,蜂鸣器响一声,这时开机加热都正常。电磁炉的18V开关电源曾坏过,修过几次无法修复,我用了变压器变压,整流滤波后23V给18V风扇供电【开机后降为18V】,电磁炉板子上有431降为5V。已用了多年。整流滤波用的是1000UF电容,测量没问题,已经换了一新的,5V电源电容也是1000UF,测量没问题。像这种现象还是第一次见到,不知是什么原因,请各位高手多多指教,在此感谢!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2017-3-2 19:24 | 显示全部楼层
有8M晶振的话,换换试试!
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2017-3-2 22:55 | 显示全部楼层
此机型两只热敏电阻都是20度时100k,如果误差太大了还是换了好。另,那几只高阻值取样电阻也得注意,误差高于百分之5就得更换。
古渡
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-3-3 00:03 来自手机 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-3-3 07:10 | 显示全部楼层
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
 楼主| 发表于 2017-3-4 08:36 | 显示全部楼层
       感谢各位的关心和指教,电磁炉已经自己好了。此电磁炉是多年前的老型号,防水不好,我打开时,发现高压部分有水渍,用酒精棉球反复擦拭过,几个大电阻,三个大电容都用数字表量过,误差非常小,各个大焊点都焊过。这次是不是通电时间长一些使某个电容或零件恢复了,或者还有水湿的地方没擦干,不过房间里的温度很高的,我擦拭时板子上的水渍已经干了,不知怎么回事自己就好了。有明白的师傅指点一下,感谢!
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-3-4 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
漏电
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-25 13:07 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
2020-4-3
2020-4-5
发表于 2020-4-4 13:01 | 显示全部楼层
可能是什么位置有水渍造成MCU电路有时候不能正常工作
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
2020-9-24
2022-12-8
发表于 2020-10-14 00:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
初级工程师
2020-9-12
2021-4-15
发表于 2020-10-14 10:04 | 显示全部楼层
一般会是漏电引起的。
8 小时
2014-8-23
2024-10-28
发表于 2021-8-24 09:08 | 显示全部楼层
额   晕了
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-8-29 09:13 | 显示全部楼层
开卷有益。谢谢分享
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-10-1 09:51 | 显示全部楼层
电磁炉怪问题最多了。
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2024-5-31 13:27 | 显示全部楼层
感谢提供分享
2024-3-9
2024-8-17
发表于 2024-8-10 15:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享 新手小白学习了  来提高维修水平 多谢多谢
GMT+8, 2025-4-30 17:31
