一、电源指示灯不亮; 1、检查开关(可以用镊子短接试试)、电源插口; 2、检查电源板供电是否正常,如果不正常就修电源板; 3、如果电源板供电正常,检查驱动板工作条件(有无电容鼓包、短路……) 4、测量有无开关电压(在按键板上测量); 二、电源指示灯一闪一闪; 1、供电不足,大多是电源板电容鼓包; 2、如果电容不鼓包,通过测量电源输出电来判断故障; 3、驱动板本身故障也会引起电源指示灯一闪一闪; 三、背光一亮就灭,或者暗屏(有图像无背光); 1、故障范围锁定在背光电路;查高压板或升压电路工作条件; 2、用点灯器测试各个灯管,检查有没有不发光的、发红的、发黄的、漏电的。 四、白屏; 1、检查屏供电(驱动板)、逻辑板上的屏供电保险; 2、检查屏逻辑板升压电路、GAMMA电压等 3、屏线插反也会白屏,(个别屏线插反会烧屏)。 五、花屏、闪屏 1、检查屏线; 2、用点屏器点屏后看屏是否正常,如果点屏正常,说明问题在驱动板,如果点屏不正常,说明问题出在液晶屏本身;
