查看: 2823|回复: 0
[TCL] L32F1570B自动关机
45 小时
2014-12-13
2018-5-13
发表于 2017-2-19 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户说在收看的过程中无规律自动关机,红灯闪烁,拆机检测发现故障时3.3V不稳,电压低不停跳动, 由于3.3V是由24V转化而来的所以往前查发现24V也在跳动,测光耦冷端在0点几伏跳动,TEA1733的1脚供电约23V,此芯片正常工作时1脚是15V。3脚脉冲输出0.2V跳动,正常应该是稳定的0.6V。8脚在0-2.68V之间跳动,正常应该是稳定的0V。判断故障在芯片周围,搜索了一些资料,但是价值不大,用户不同意换板子,只能强攻啦!首先换新1733,无效,又发现400V56UF电容有一个轻微冒顶,换新无效。细想想应该是芯片保护了或者工作条件不能维持了造成这样。最可疑的就是芯片5脚过欠压检测端,在能开机时为3.31V有时能上升到3.36,有资料说低于0.72或者高于3.52保护,应该没有到达上限啊?还是查查外围电阻吧,R17 18 19 20阻值,复原,奇怪的是此时芯片5脚电压变成了2.4V,这几个电阻下面并没有点胶,而且板子反面我也用酒精鞋刷子刷过了。电压变低从原理上讲就是大阻值电阻漏电导致分压变高,芯片5脚过压检测处于临界状态。再次把那几个电阻拆下,用刀片刮净下面还有侧面,板子也要刮。开机复测5脚电压是2.4左右稳定,试机一个晚上,没在关机。此机器在拆壳时发现有几只蟑螂爬出,可能是它们在板子上撒尿,尿液渗透到那几个电阻下面,随后风干,引起不稳定漏电,虽然我用酒精刷洗了板子,但是洗不到电阻下面。电源板型号P07R241
                 81-PWE032-PW17
主题售价是为了屏蔽非家维普通用户,每次分享都要声明一次,真烦!
GMT+8, 2025-5-19 15:39
