查看: 6203|回复: 5
[分享] 人人必备电脑操作技巧,你用到几个?
2017-2-6
2017-2-7
发表于 2017-2-6 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  F1           显示当前程序或者Windows的帮助内容。
  F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
  F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC  打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE    在win9x中打开关闭程序对话框
  DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
  放入回收站
  CTRL+N         新建一个新的文件
  CTRL+O         打开“打开文件”对话框
  CTRL+P         打开“打印”对话框
  CTRL+S         保存当前操作的文件
  CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
  ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE  重做上一步被撤销的操作
  Windows键+D:最小化或恢复windows窗口
  Windows键+U:打开“辅助工具管理器”
  Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E      打开资源管理器
更多电脑知识/电脑问题添加我们的QQ群:615221272
  Windows键+F      打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R      打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK    打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击  打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT         在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开wo
  rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4         关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB        切换当前程序
  ALT+ESC        切换当前程序
  ALT+ENTER       将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  CTRL+F4        关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6        切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前
  一个窗口)
  在IE中:
  ALT+RIGHT ARROW    显示前一页(前进键)
  ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
  CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  F5           刷新
  CTRL+F5        强行刷新已安装”,接着选中要卸载的软件,单击“下一步”就可以把这些程序清理干净,将它们彻底赶出系统。
295 小时
2006-2-13
2021-9-27
发表于 2017-2-7 07:55 | 显示全部楼层
我不行,只会几个,差远了。
182 小时
2009-3-15
2020-7-8
发表于 2017-2-7 09:09 | 显示全部楼层
了解的太少了
1379 小时
2010-3-4
2024-8-30
发表于 2017-2-7 10:08 | 显示全部楼层
没有记几个               。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-2-7 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
阅阅
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-2-8 09:34 | 显示全部楼层
我不行,只会几个,差远了。
GMT+8, 2025-5-1 05:34
