查看: 2245|回复: 0
[求助] LG 42V8 电源板 YPSU-J014A 经历
24 小时
2013-11-16
2017-3-13
发表于 2017-1-22 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日修一个电源板,LG 42V8 电源板 YPSU-J014A ,连接p800 的2-3 同5-6脚。继电器响,出倍压,vs出五六十伏就掉下去,经检查:F812-2烧掉,Q851 Q852都直接击穿,换掉故障一样,反复检查u851周围,没有发现问题。于是换L6598 插脚ic,故障还是一样,这明明是vs电路问题,重新逐个零件排查,无发现。陷入僵局。undefinedundefined
再次重新检测各路电压,反复排查。只有怀疑vs电路,于是再换一个L6598插脚ic,试机故障仍然一样......哦,膜拜!!怎么办呢!undefined:u::u:.再次重新检测各路电压,反复排查,只能怀疑L6598不良。我在不同地方买的所谓新的ic哦?于是我换了贴片L6598的ic。所有电压都出 来,故障排除。搞了我半天,原来是L6598插脚 ic作怪。痛恨不良商家,希望我的维修经历能够引起大家重视!
参与人数 1金币 +4 收起 理由
wp7208335 + 4 感谢分享
GMT+8, 2025-4-30 17:27
