查看: 8852|回复: 20
[康佳] 一台康佳LED40F2200屏幕一边亮一边暗,求助
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
发表于 2017-1-17 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳LED40F2200屏幕一边亮一边暗,求助,该机用OP8122背光芯片,开机检测,一组有208v电压,另一组87v,OP8122代换故障不变,用捷通第八代点灯王点二组灯都亮,电压左右一样,求助
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
 楼主| 发表于 2017-1-17 13:51 | 显示全部楼层
用对比法对比二组LED驱动电路一样没有不同,开机一瞬间一组电压正常,另一组电压有208v然后慢慢回落,说明另一组保护了,检查保护电路没有发现问题,是不是电源87v太低了,如果是电源太低为什么一组亮,一组不亮
点评
支持版主,我刚好才修了同一机型电视。。。。。  发表于 2017-1-18 21:37
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2017-1-17 14:12 | 显示全部楼层
是OCP8122吧
OCP8122应用信息V1.1.pdf
2.23 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -2 分
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
 楼主| 发表于 2017-1-17 14:37 | 显示全部楼层
谢谢你的图纸,保护电路的那几个零件我一个一个代换也没有用
184 小时
2016-6-28
2023-3-19
发表于 2017-1-17 15:31 | 显示全部楼层
开屏检查,有时点屏器点屏都点亮不等于灯条是好的
24 小时
2013-11-16
2017-3-13
发表于 2017-1-17 17:26 | 显示全部楼层
换ic 试一试,这种我换过几片了,应该ic换得多
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-1-18 00:09 来自手机 | 显示全部楼层
灯条电源问题
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2017-1-18 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
两组互换看看
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2017-1-18 22:58 | 显示全部楼层
把两组供灯条电压互换,就能判别是何故障了。
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2017-1-20 12:09 | 显示全部楼层
灯条的问题  两只电压不一样
647 小时
2014-11-4
2022-6-25
发表于 2017-1-20 18:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
 楼主| 发表于 2017-1-22 09:49 | 显示全部楼层
可以确定不是灯条的问题,因为二组交换也一样
OIP8122也换过
221 小时
2012-10-28
2019-12-13
 楼主| 发表于 2017-1-22 13:25 | 显示全部楼层
故障已修好,道理确不明,OCP8122,  15脚OVP2电压1.9V正常,19脚OVP1确只有1.1v,把19脚的一个贴片电荣拆掉,二路都有输出,在旧板拆一个贴片电容装上又一路有输出,一路没有,干脆不装这个贴片电容,装盖烧机,静等佳音
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-2-4 14:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好资料
146 小时
2005-11-18
2024-9-10
发表于 2017-2-4 21:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料
70 小时
2015-12-22
2022-12-24
发表于 2017-2-9 22:50 | 显示全部楼层
学习 了  感谢分享
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2017-2-15 11:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-2-16 19:21 | 显示全部楼层
谢谢你的图纸
7 小时
2018-4-7
2021-8-20
发表于 2018-4-7 14:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享
技术工人
83 小时
2018-2-22
2018-10-3
发表于 2018-4-9 09:53 | 显示全部楼层
路过,学习了。
GMT+8, 2025-5-1 18:18
