我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,又叫零线,主要作用有:用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流,减小负载的中性点电位漂移。 在TN-C TN-C-S中还有接地和接零保护的功能。 N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上。 而接地电阻在欧姆级上,比N线阻抗要大几百倍,根本就没有可能将负载中性点电位钳制到电源中性点电位上。 1、所以N线断后,当三相负荷严重不平衡时,负荷中性点发生严重偏移是必然的。 (低压柜每路出线都会从零排上引出一根零线,在加上到了末端再分支,系统中有无数零线,若某处零线断线,根据断线位置不同,造成的损害程度也不同,此时三相如果不平衡) 负荷中性点将向负荷大的那相位移,负荷大的那相电压降低了;而负荷小的相电压升高了,三相负荷不平衡程度愈严重,负荷中性点位移量就越大。(设备通过零线的重复接地点形成回路) 2、若在零线断线时又发生了相线对地短路,则中性点位移会更大。 3、断零后,外壳漏电,则容易发生触电危险。 我们所遇到的零线断路事故中,负荷大的那相电压降低30—60V,使白炽灯发红,日光灯和家用电视不起动;而负荷小的相则相电压可升高到300V左右,大大超过了家用电器的额定电压,此时若熔丝不熔断,可使家用电器被烧毁 总结:
