今天接修一台TCL L32P31BD的 液晶电视,插电红灯亮,不开机,量电源板3.3v,24v电压正常,pl-on电压0v,按面板待机键和遥控都没有反应,试着把pl-on插座以及dim和3.3v并接,led背光能亮,确定主板故障。初步测量主板几个三端稳压,2.5v,1.8v,3.3v都正常, ms48机芯,在网上找到一个ms48机芯的l32v10电路图 ,发现和我修的这款电视能对上,查阅电路图发现电路图上有一个由mp2127组成的5v转1.28v的dc-dc电路,我想应该是核心供电,随即测量本机1.28v输出,发现只有0.68v不正常,查找周边电路,发现一个电阻r833的300欧电阻开路,在R834,R845附近,上面有黑胶盖着,可能是不能散热的缘故造成损坏。(电路是301贴片电阻300欧的),找到一个普通的1/4瓦470欧小电阻并在坏的电阻两端,主板修复。电视开机,一切恢复使用。
