查看: 29614|回复: 31
[分享] 变通法修彩电,免换超芯挽长虹
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
发表于 2017-1-1 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
变通法修彩电,免换超芯挽长虹
    一早去了门市,在前门店时认识的,对我是非常崇拜的铁杆粉丝小涛,修他姥爷的一个DVD,不转不读,电源换主电解,清理光头小车到位开关,换面板3个键后解决,象征性的收了点件钱,然后跟小涛聊,唠家常。
    到10点半,来了两口子,女的是东戈村,男的是西戈村,来了还互相问,XX说的是这不,说是有人跟他们说了,有一家修电器厉害,上来就能找到毛病,非常快,所以慕名而来。
    我说,谁告诉你们的我不知道,不过,我个人认为,我还是有这个能力的,只要信得过,咱不妨试试看。
    于是,两口子进来,先搬进来一台。这次来的目的,就是修2个彩电,一个长虹一个康佳,都是21的大屁股电视,先抱进来的是康佳的21寸,型号是P21SA390,这个的毛病是不开机,拆开一看,里边根本没插着,电源管子没了,散热片没了,扔着一个万能模块严重烧毁,行管散热片也拆下来了,因为缺少东西,没有电源散热片和原来的管子,所以不能修了,打电话问上一位维修人员,还有没有那个散热片和管子,那边有点不耐烦,说还有个模块在电视里,让他还回去(得,这一打电话,还赔了,哈哈)等他们回去找上一家修的给拿来电源管,好判断问题在哪,女的问这个修好得多少钱,我说保守估计,如果只换眼前看到的这些件,电源和行部分修好,没有其他坏件能顺利修好的话,(行管穿,电源管穿,一个银环电阻炸开,估计还有别的连带损坏),收40¥吧,尽量40¥能给修上,他们表示愿意。
    女的撺掇男的回去找那家,去要回散热片和坏管子,男的有点不愿意,我说,不妨看看那个,如果那个好修,先给你修好一个能用的回去看去,那个就不着急了。
    于是,康佳扣盖,又搬进来修长虹的,他们还不愿意修长虹的,说那个能着,就是没色,说是一次他们小子闹脾气,将网络机顶盒插头拔了,再插上就出黑白的了,这个找人修,说那是一个大块坏了,专用的,不好找,别修了,所以一直在柴房扔着。
    女的表示不修那个,男的想试试,我通电就闻到臭味,打火的臭氧味道,拆开一看,高压帽跟机关枪一样四处喷火,而且图像只出很黑的底,蓝字符很粗,看不清楚。我的意思是这个能着,即便换高压帽和管座,修理成本比较低,主要是修起来容易,因为能着,显像管坏的可能性排除,风险小。我想看看图像效果,先把高压帽和管座换上试试,再困难,总有解决办法吧(咱是谁啊,专门解决问题,出方案的)
    女的表示,不修,白花钱。你说到时候件换上了,还是那样,怎么办,不糟践东西吗,我也琢磨了,是啊,万一换上,拆下来也是旧的了,不管就不管吧,正打算扣盖,无意中碰到聚焦线,竟然掉下来了,上面是绿色锈迹,都成粉末了。
参与人数 1金币 +20 威望 +8 收起 理由
进发电子 + 20 + 8 感谢分享
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-1 14:03 | 显示全部楼层
    我心说,如果早就断了,那倒好说了,于是,拔下尾板,打开管座聚焦盒盖,将线焊上,插上试机,除了高压还在打火,机器已经可以工作了插上摄像头的信号(一般喜欢用摄像头的信号测试,标准啊)按面板键,经常错乱,说明也有点潮,用自动搜索,调出台来,那台是彩色的,但是,AV下黑屏,什么都没有,色差下只有黑白图像。我就是因为听他们说,有彩色的时候,收台是彩色的,只有AV是黑白的,所以,我觉得有必要试试,因为极有可能修复,毕竟,解码部分没事,我是不收这玩意了,要是十几年前,我给他个三五十收了,修一下也不错。
    后来看一下后盖,发现,上一排是CR,CB,Y色差信号入,中间2个是音频左右声道入,下边3个才是复合视频加音频输入,插视频无反应,黑底,看来,是有点问题,实测,从视频端口到超级芯片某脚之间,就隔着一个电解电容,没别的,这就是说,因为带电插拔,导致超级芯片该脚击穿,不能输入信号了,而出黑白是因为插在Y上了,那是相当于CG+Y信号,所以,只能是黑白亮度信号而已,这如果放在一般人那里,基本也只能报废,我为了稳妥起见,也为了给他们点信心,于是,找个DVD放碟,然后插上色差线送入信号,嘿,好了,也出完美彩色了。
    我边实验,边跟他们唠家常,一个劲的跟他们沟通,女的频频说,你这个人是实在人,我指着电视,说,看到了吧,实际上,机器其实就是坏了常用的那一路,其他几路都很好,所以,如果放弃这个,而去修那个很麻烦的机器,有点得不偿失,你们想想看,如果这个能修好,肯定比那个花费得少,那个即便修好了两个主要部分,万一没有声音,或者出一根亮线,还得再花钱换别的东西,这种风险不能说没有,现在这电视收破烂的只给不到30¥一个,你修好了,它是个玩意,修不好就是那点钱的破烂,所以,我没好意思往多里报价,只求个不赔钱的修理费,所以那个才报40¥,真修起来,可能风险不小,没准得赔了。
    对于这个电视,如果想修,我有办法,而且,成本不会很高,你们考虑一下,值不值得修一下,如果想跟原来一样使用,只需要去买一个射频器,将机顶盒的输出信号通过射频器转换一下,通过现在还完好的高频头送入,把机顶盒当成一个电视台来看,就好多了,这花不了多少钱,想这样的话,我告诉你哪里可能有,你们去看看买回来这个机器就活了,他们反复的问这玩意怎么跟网线接啊之类的,我是不耐其烦的给解释它的作用,这个转换器,就是代替你电视里边这个插口的功能,原机这个接口它已经坏了,但是,因为看电视的功能没坏,直接使用电视功能来看,就没事了,你们什么也别考虑,不用往复杂想,你们只要相信我,不会让你们多花钱,我不会坑你们就行了。买回来就知道怎么回事了。
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-1 14:06 | 显示全部楼层
    后来两口子决定去,此时已经12点多了,女的问,那就回头把高压帽换了吧,换这个多少钱啊,我说,一共收你20得了,这还是十六年前在那边开店时候的价格呢,两口子挺高兴,说吧三轮放你门口对面了,坐公交去站前路找那射频器去,俩人走了,我也赶紧回家
    下午2点半去,他们已经到了,开门,摆上东西,然后开始试试,我一看,那射频器没有带白色的射频线,却有红白黄三个插座和一个射频口,我说还是没有买那线啊,中午1点半给我打电话,我还专门跟卖件的说这个,卖给他们一根线,结果买的是3根AV线,射频盒15,线5¥正好20,我说这线不是我说的那种,两口子茫然了。
    我说不着急,我就怕有这一手,还好我从家里中午找出来并带去一根3米多长的莲花转TV线,从中间剪断了,加个TV插头,做好了,将射频器的线解开,嘿,原来,电源线和一根不起眼的射频线在一起捆扎着呢,唉,白剪断了,那女的还替我惋惜,问,你看这个怎么说的,白浪费一根线,我只能说,没事,不行改别的用吧,插上电视的高频头,插上DVD的信号输出,搜了一下台,嘿,这个美,图像清晰,颜色亮丽,非常满意,两口子很高兴,女的说,把高压帽给换了吧,我说行。
    于是,开始清土,酒精擦洗高压嘴周围(原来高压钩锈断一个爪,只挂着一个爪,我桌子窄小,电视只能脸朝里,隔离变压器需要我去操作,调试面板也得从电视的左边过去调,这个位置正好贴着高压线,与之平行,只相隔数公分而已,如果高压挂钩脱开,我今天可能就光荣了),换高压帽,灌胶,处理好后,等了一会,晾干一点,避免反复以前灌胶,灌完直接开机,有时候,高压给往外呲能呲出白线来担心不密封影响使用效果。
    一边换,一边让他们看,你看锈的,多严重,再晚拾掇一阵,外壳都带电了,太危险了,我是老担心打火打的显像管炸了,给你修这个,我是脑袋掖裤腰带上啊,听说一位同行,某镇上的一个学徒,修微波炉,结果光荣牺牲了,那才几千伏,这可有近三万伏高压呢,比你们村的一万伏高压线电压还高2倍。
        最后完成,扣盖,收费,打发他们走人,
(此为前传)
884 小时
2011-6-4
2023-10-26
发表于 2017-1-1 14:38 | 显示全部楼层
改行写小说吧
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2017-1-1 15:38 | 显示全部楼层
我们修鸡的,没有时间听楼主讲故事。
64 小时
2015-1-12
2019-6-30
发表于 2017-1-1 15:55 | 显示全部楼层
好资料下载了,谢谢版主。
1614 小时
2010-8-7
2025-4-30
发表于 2017-1-1 18:35 | 显示全部楼层
啥时候的事儿?     不要告诉我是现在哟。
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-1 23:35 | 显示全部楼层
三信电子 发表于 2017-1-1 15:55
好资料下载了,谢谢版主。
早不是版主了,回来了,赶上过年,送几份薄礼,有缘的看看,没缘的别处转转,哈哈
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-1 23:36 | 显示全部楼层
balance 发表于 2017-1-1 18:35
啥时候的事儿?     不要告诉我是现在哟。
为嘛不能是现在呢,去年,去年阳历腊月二十八
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-1-2 01:53 来自手机 | 显示全部楼层
还有后传啊?!传神文笔永千秋,不是情人不泪流。
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
1614 小时
2010-8-7
2025-4-30
发表于 2017-1-2 18:45 | 显示全部楼层
这收费,
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-2 20:39 | 显示全部楼层
有,这是一家的东西,先修的这个,后修的那个,可是先发的那个,后贴的这个,不然,两个帖子里有交叉的地方,不好看明白不是?就如同,魔剑侠情和小李飞刀;又如九月鹰飞,天涯明月刀,边城浪子,一个或者几个主人公,都穿插在这几个故事中,不看前传,你怎么知道百晓生的兵器谱上,如何原本第三的李探花,如何跟阿飞并列第二了?哈哈哈
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:02 | 显示全部楼层
      收费就甭提了,一人一个活法,本来这个机器就是可修可不修的,活少,地段不占优势,给你们没法比啊,十六年前北网刚建之时,小马就嫌我收费低,可你是在北京西城,我是衡水东城,没有可比性,你租房,那时候就4位数,我现在也还是3位数,离开维修行业数年,再回来,维修已经不是当年那么好干了,很多东西,已经没人修,没人肯修没人愿修了,我不计较,只要你修东西,不低于我的底线,手电收音机我照样给你修,觉得不值,那你拿走,想修,不值最低维修费的东西,我也得按规矩来,我也不怕挨同行骂,东边这块,多功能锅换个开关收2¥的,电水壶换个开关收3¥的,都是常事,因为那东西现在比着贱,你没办法,我是这类小家电10¥基本维修费,换件加个件钱,有微词自己看着办,我不强给你修,液晶咱又不修,电动车的活又不往深里来,只能靠厨电,小家电这类,偶尔修个大屁股,就这,还不是天天有活,闲时间我有的是,我不能为了哄你们看热闹的高兴,按你们的标准把到手的活都吓走吧?
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-1-3 06:31 来自手机 | 显示全部楼层
ufo 发表于 2017-1-2 20:39
有,这是一家的东西,先修的这个,后修的那个,可是先发的那个,后贴的这个,不然,两个帖子里有交叉的地 ...
你小说看得不少啊。
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-3 13:27 | 显示全部楼层
秋怡 发表于 2017-1-3 06:31
你小说看得不少啊。
不看,只写、、
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-1-3 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
ufo 发表于 2017-1-3 13:27
不看,只写、、
1614 小时
2010-8-7
2025-4-30
发表于 2017-1-3 18:48 | 显示全部楼层
ufo 发表于 2017-1-2 21:02
收费就甭提了,一人一个活法,本来这个机器就是可修可不修的,活少,地段不占优势,给你们没法比啊 ...
也是,一人一个活法。各处环境不同,差异真的非常大。这个收费,在我这里(辽南,农村,上门)也显得低了些,更别说那些NB哄哄的大城市“专家”了。
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-3 21:54 | 显示全部楼层
balance 发表于 2017-1-3 18:48
也是,一人一个活法。各处环境不同,差异真的非常大。这个收费,在我这里(辽南,农村,上门)也显得低了 ...
既然没有竞争优势,只好安于现状,以图发展,要是把人都得罪光了,连送房钱的都没有了,那岂不亏更多
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2017-1-5 14:34 | 显示全部楼层
小U文笔就是好!赞一个!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 03:05
