查看: 1551|回复: 3
变频电机和普通电机的区别!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2016-12-29 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      变频电机和普通电机的区别:
       没有大的区别的,只是它的线圈分布电容小一点,矽钢片的电阻大些,这样高频脉冲对电机的影响就小了,电机的电感滤波效果要好些。
有的变频电机尾端无散热风叶须另外装配散热风机
有的从外形上看,确实很难分辨得出。但内部还是有些差异的。
变频电机的绝缘性能比普通电机要高,所以同样的中心高,绝缘材料的选择,电磁线的选择,都比普通电机好。电磁线的耐电压冲击能力要高。
变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
普通电机当做变频电机用不是不可以,但要适当提高功率,否则对电机寿命会有比较大的影响。须 另外加装风机散热(限《50HZ》 回答者: bainiaochaofen | 四级 | 2008-12-27 16:55
简单一点说:普通电机,不可以在低频率的情况下长期工作。
一般电机都可以变频,在冷却的风叶上有区别。 回答者: maoshanjia | 六级 | 2009-10-10 19:37
变频电机的转速是根据频率来的 回答者: zhouatong | 四级 | 2009-10-10 19:44
普通电机是额定功率,而变频电机在不同频率有不同的功率。
阿特拉斯的西门子电机:http://hi.baidu.com/qinxp888/album/item
zzs
1379 小时
2010-3-4
2024-8-30
发表于 2016-12-30 00:13 | 显示全部楼层
路过看看             谢谢分享         ,
884 小时
2011-6-4
2023-10-26
发表于 2016-12-30 09:01 | 显示全部楼层
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2017-1-21 15:20 | 显示全部楼层
目前,我还没有见到过一台机子。
GMT+8, 2025-5-29 11:59
