查看: 2989|回复: 1
[三洋] 三洋42寸扭一扭电视
884 小时
2011-6-4
2023-10-26
发表于 2016-12-18 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三洋42寸LCD液晶电视开机左边正常,右边黑屏,拍一拍有竖线,再放个几分钟然后在左右上角轻轻地扭一扭就正常了,拆了2次屏,发现是屏玻璃那边接触不良,但是屏好像有胶,拿不起来,现问问大神们有没有好的办法可以搞定??【本地没有压屏的,】谢谢先
119 小时
2016-5-5
2017-3-14
发表于 2016-12-18 11:09 | 显示全部楼层
一般在边条板热压位置易出现COF因发热分离现象,可用胶条压在上方;或使用热压皮盖在COF分离处,再用一个小薄铁皮放在热压皮上,再用烙铁头加热压5S左右。注:烙铁按压要稳,避免滑掉损坏COF。
GMT+8, 2025-10-1 10:26
