查看: 1709|回复: 0
[求助] 美的电磁炉C21-ST2101报警不加热
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
发表于 2016-12-13 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        亲戚送来一台美的电磁炉,型号是C21-ST2101,已使用了6,7年,据说花了一千多买的,故障是放炮掉闸了。开盖发现保险管爆碎,IGBT管、旁边的18伏稳压管、电源整流块击穿。检查驱动部分对管,各个电阻,二极管,稳压管,三个大电容都正常。因有备件,故将坏的换好,只是IGBT管没按原型号换,换上的是H20R1203。恢复好后放上锅开机,滴的一声响后,面板亮一下后熄灭,开机,风扇转动,但有报警声,面板调节正常,不加热,40秒后关机。拆机后将炉盘拆下,通电测电压,高压320伏,5伏、18伏正常,各个大电阻,贴片电阻,三极管,大电容容量都正常,将驱动对管换新,18伏稳压管再换一个,装机试机,故障依旧,换了几个锅都如此。有报警必然有故障,但大部分元件都量过,大部分都是焊下来量的,误差都很小,一时不知再检查哪,因本人是业余爱好,自家或亲戚的小家电坏了才修一修,经验有限,望各位高手指教,在此感谢!
GMT+8, 2025-5-1 07:09
