查看: 5562|回复: 0
[分享]维修电视最常用备用元件
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2005-6-26 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修电视最常用备用元件
一、行管
  2SC3688 、2SC4927、 BU508 (塑料封装)
  2SC1555 、2SD1556 、2SD1428(塑料封装)
  2SC1942、 2SD1175 、2SD905(金属封装)
  2SD951 、2SD898 、2SD869(金属封装)
二、电源管:
  2SC4111 2SD1887 BU508 2SD1545 2SD905 2SC1942
三、场输出IC:
  AN5521 AN5515 LA7830 UPC1498
  LA7837 LA7838 UPC1378 TA8445 TDA3651
四、场输出对管:(伴音功放对管,功放前置激励管)
  2SC2073 2SA940 TIP41 TIP42
五、其它常用三极管
  C1815 A1015 C536 A682 9014 9015
  电源激励管:C3807 C2060 A966
六、常用二极管
  开关用:IN4148
  稳压用:6.8V 9.2V 11V 12V 33V
  整流用:IN4001 IN4005
七、保护用可控硅:CR3CM TF320M-A
八、三端陶瓷滤波器:6.0MHZ 6.5MHZ
九、常用电阻:
    3.3Ω/5W 4.7Ω/7W 3.9Ω/7W 2.2Ω/2W 1Ω/1W 0.39Ω/`1W
  0.33Ω/2W 1.2Ω/3W 1KΩ/1W 680KΩ/1W
  可调电阻:50kΩ 100KΩ 10KΩ 5KΩ 1KΩ 200Ω
  电位器: 1KΩ 5KΩ 10KΩ
  消磁电阻:二脚 18Ω 三脚:18-22Ω/300-500Ω
十、常用电容:
    电解电容:22μF/250V 10μF /250V 4.7μF /250V 100μF/ 250
  47μF/ 50V 1μF/50V 10μF/25V
  瓷片电容:68PF 82PF 100PF
  涤纶电容:470PF/1600V 1500PF/1600V 3900PF/1600V
十一、开关类:
      各类型电源开关、各类型轻触开关
    电子开关:4066 4053 4052 LA7910 LA7016 AN5071
十二、常用色解码:TA8659 TA8759 TA7698 TA8690 TDA8362 LA7680
十三、电源厚膜:
    STR5412 STR6026 STR6307=STR6309 STR6308 STR6708 STR6709
  STR41090 STR456
十四、高压包: 日立1838(NP82) 日立2125(NP84) 日立1888(G1P)
   乐声 801(M11) 乐声840(M12) 乐声2185(M15L)
十五、管座:粗颈 8脚 9脚 11脚 细颈:宽脚 窄脚
十六、按键与预选:8位 10位 12位
十七、晶振:503、500F2、455、480 、4.43MHZ、3.58MHZ、8.86MHZ、7.16MHZ
十八、储存器:TC89101P 24C01 24C02 24C04 24C04 24C08 24C16 M58658 M58655
十九、频头与中放IC: TDQ-3 TA7680
二十、光电耦合和稳压IC:TLP621 7812 7805 SE115 SE135 SE140 SE145
二十一、伴音IC: AN5265 TDA1013 TA7176
二十二、其它类:
        伴音跟踪板 中放板 行振荡板
    WD-40(清洁剂) 香蕉水 酒精 导热酯 导热胶 704胶 硅胶
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
GMT+8, 2025-7-14 21:14
