查看: 1698|回复: 10
LCD-46FF1 现象:不开机,指示灯闪一下。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-46FF1
现象:不开机,指示灯闪一下。
现象描述:
通电后,电视机处于保护状态,前面板正中部位的照明灯周期性的闪烁一下、黑屏、背
光不亮。
原因分析:
按常规,指示灯周期性的闪烁一下,是背光故障,可能的故障部位包括:LED 背光灯条、
背光灯驱动电路、电源板不良。
检修过程:
1LCD-46FF1A 机型与X50A 机型的操作与其它夏普机型差别很大,这两款机型本机操
作是触摸式操作,LCD 液晶面板前面有一张前置玻璃,覆盖了整机的前面,前面板触摸
式操作及工作指示照明灯、夏普商标照明灯、液晶屏幕都被前置玻璃罩盖在后面,因而
只能用感应触摸式操作。而其它绝大多数夏普机型的操作键是轻触开关式按键,按键操
作柄露出机壳表面,以利于按压操作。
2、因为通电后还没有进行任操作就灯闪一下,说明机器一通电就处于保护关机状态,
电视机处于故障保护锁死状态,在这种情况下不能用常规的操作方法正常的开机,因此
只能采用强制开机或是强制升级的方法打开机器,用这两种方法开机实际上是解除微处
理器的开机保护锁死状态。
3、强制开机的操作方法是:通电后,在前面板照明灯周期性闪烁一下的状态下,长按
住本机面板上的POWER 键不放-----持续大约5 秒时间------松开POWER ------同时
按住本机前面板VOL-键和INPUT 键不放--------再按住POWER -------直到照明灯长
亮(不再闪烁)------松开各键--------屏幕出现光栅-------观察屏幕左上角出现K
字符表明电视机已时入K 模式------同时按下本机前面板的CH-V 键和VOL-------
器进入维修调整模式------屏幕上显示共计20 页的调整菜单文本。
4、用以上方法强制开机后,这台电视机屏幕点亮,电视机处于维修调整模式下,此时
字符显示正常,照明灯一直亮,但不定时黑屏,过一会又自动重启屏亮,如此反复几次
后,保护关机,照明灯周期性闪烁一次。
5、强制开机后,在屏幕亮显示维修模式的文本字符时,看到了背光灯保护LAMP ERROR
5 次的灯保护记录,据此确认电视机已进入灯保护5 次锁死状态。想在自动关机前清除
灯故障保护记录,但因为频繁自动开关机而无法进行。
6、再次强制开机,开不了了。因为看到了灯保护5 次的记录,因此怀疑是电源板内背
光驱动电路不良,更换新电源板,
7、再次强制开机,此时故障现象发生了变化:背光灯点亮了,但黑屏。这说明该机的故
障不只是电源板不良,可能T-CON 板也没有工作。想检测T-CON 板的VGH\VGL\12V 电压,
因为台座架挡住了T-CON 板,无法检测上述电压,因此,断电后先拆台座架,拆下台座
架后,再次强制开机,发现又不能强制开机了,改用强制升级,也不能强制升级。
8、当背光灯条开路、背光驱动电路故障、T-CON 板损坏、LVDA 线接触不良、LCD 屏不良、
电源板加给T-CON 板的12V 不正常时,都会引起不能强制开机,因此,要分别验证是背
光不良,还是T-CON 板不工作导致的不能强制开机。
9、先从验证背光入手,强制开启背光:把电源板PD 插座第10 脚:PS-ON 通过1K 电阻
PD 插座的11 脚:BU5V------把电源板LB 插座背光开启SBT 脚、背光亮度控制DIMMER
脚分别通过1K 电阻接BU5V-----给电源板接上220V 电源后发现背光不亮-----仔细研究
该电路-----发现本机主板对电源板背光的亮度控制有两路:一路是DIMMER,另一路是
OFL,在实际电路板上,这两路通常只会选用一路,本机中给DIMMER 加高电平不能开启
背光,因此,决定把LB 插座的OFL 脚加高电平看是否能点亮背光,把OFL 脚经1K 电阻
BU5V 后,结果背光点亮,看来电源板内背光驱动电路和LCD 屏内背光灯条没有问题。
下一步应当检测是否T-CON 板不良,导致了不能强制开机。仔细查看T-CON 板的LVDS
线两头的排插,发现在T-CON 板这一侧插头稍有倾斜,没有完全插到位,干脆把LVDS
线拆下来,把两头的插头金属接触片用橡皮擦拭干净,并完全插入到位,强制开机,进
入了维修模式,电视机工作正常。到此,确认这台电视机有两个故障:一是T-CON 板的
LVDS 排线虚接,有时能接触上,有时不能接触上,造成机器有时黑屏或是有横道或横线。
二是电源板不良。
10、为了把故障弄个水落石出、真相大白,把新电源板从整机上拆下来,换上原机的电源
板,这时故障现象又恢复到了最初的状态:能强制开机,背光能亮,LCD 屏幕能正常显示
字符及雪花,但过几分钟后,又黑屏,过一会又自动重启屏幕正常发光、过一会又黑屏
-------,如此反复几次后,保护关机。
11、检测T-CON 板的12V 供电及LVDS 线上电压是否正常,检测T-CON VGH\VGL 电压是
否正常,再次进行强制开机,同时检测电源板供给T-CON 板的12V 供电,发现在7V-----8V
间起伏,当高于7.5V 时,屏幕发光正常显示字符。当下降接近到7V 时,黑屏,同时背光
灭,发光----黑屏-----发光----__________这样几次反复后,保护关机。大费了很长时间的周折,
测到了T-CON 12V 供电低:这一步,才真正看到了故障的根源。测量电源板内为T-CON
板提供12V 供电的Q7909 输入端第一脚13V 正常,但测量输出端第二脚发现在7-----8V
间波动,测量接地端第三脚是0V 正常,测量开启控制端第四脚2.7V 正常。到此可以判定
Q7909 本身不良。
解决方法:
更换电源板故障解决,试机正常。
小结:检修这一故障过程中,走了弯路,费了很大的周折,花费了很长的时间。本来,T-CON 12V
供电偏低,是这一机型的常见故障,也是这一机型的典型故障,故障本身没有难度,问题是如果电
源板给T-CON 12V 供电不正常,其一:面板的照明灯应当是周期性的闪烁二次,而不是本机的故
障现象:周期性的闪烁一次。其二:如果电源板内为T-CON 板供电的Q7909 不良,更换新的电源板
后,应当故障马上排除,电视机应当能恢复正常工作,而本机维修中,更换了新电源板后,电视机
仍然不能正常工作。引起这两点不可理解现象的原因是什么呢?
经过好长时间的思考,终于找到了答案:这台机器在找维修站之前,用户找了社会维修的朋友为他
检修了这台电视机,没有修好。在朋友检修中,为了判断故障,他曾断开过主板到电源板PD 插座背
光故障保护线:ERROR 和背光开启控制STB 这两根线,在断开这两根线后他反复多次的通电与断电
查找故障原因的过程中,因为背光不亮,从而在主板微处理器中记录了灯故障5 次的记录,微处理
器从而进入了故障保护锁死的状态,以后不论何时通电,不论是否操作开机键,面板上的照明灯都
会一通电马上闪烁一次。朋友在检修时还拨下过主板到T-CON 板的LVDS 线,但恢复这根线时,没有
插好,插头与插座间没有完全插到位,插头与插座稍有倾斜,这导致在开机后主板与T-CON 板间的
总线通讯不通,主板微处理器可以据此判定T-CON 板故障,在我们到用户家更换了新电源板后,出
现了不能强制开机,也不能强制升级的奇怪现象。但因为这根线是虚接,有时能接上,有时不能接
上,因此,故障现象是时好时坏。
在背光保护故障时,进入维修模式,会看到背光灯保护次数累计数值:
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
721 小时
2009-2-23
2022-8-5
发表于 2016-11-30 00:19 | 显示全部楼层
感谢吴善龙老师的无私分享
点评
你太客气了,这是我应当做的。为全国维修人提供技术资料,给你们雪中送碳,这是做人的美德  发表于 2016-11-30 11:53
1614 小时
2010-8-7
2025-6-2
发表于 2016-11-30 18:27 | 显示全部楼层
哦。这类故障,我是解决不了。    太复杂了。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2016-11-30 20:52 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2016-12-1 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
赞!
27 小时
2014-2-16
2017-1-15
发表于 2016-12-1 09:36 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!
27 小时
2014-2-16
2017-1-15
发表于 2016-12-2 08:59 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!
341 小时
2016-2-11
2019-6-23
发表于 2016-12-2 16:48 | 显示全部楼层
谢谢 吴老师分享
247 小时
2014-10-13
2021-2-20
发表于 2016-12-19 07:59 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:13 | 显示全部楼层
学习大家的关注,很高兴和同行们在这里相遇,探讨技术,互相提高。
GMT+8, 2025-6-3 14:00
