LCD-40GE220A 现象:不开机。 现象描述: 绿灯亮几秒后熄灭,背光不亮无图无声。强启不能开机。 原因分析: 经检测电源板正常,不能开机可能是主板锁定。更换主板强启发现绿灯亮后变红灯闪, 说明主板再次进入灯保护状态,采取取消电源板背光保护,强启开机背光亮,屏幕有暗 带,可能为背光板或灯管不良,引起主板多次灯保护。 检修过程: 强启不能开机,单独检测电源板跳线开机,各电压输出正常,基本判断电源板正常。主 板灯多次保护不能开机,更换主板强启绿灯亮后红灯闪,初步判断电源板背光控制部分 或者灯管不良,电源板(RUNTKA720WJQZ)采取对地短接背光控制U7702(BD9215F)15 脚强制取消灯板背光保护,强启开机背光点亮,屏幕中上部出现暗带,更换背光板故障 不变,说明故障在屏内灯管部分。拆屏发现暗带相应部位灯管不亮,左侧灯座已烧黑, 灯管已开裂。 解决方法: 处理烧黑的灯座,更换灯管,拆除灯保护短路线,强启开机删除灯保护,出荷后故障排 除试机正常。 总结: 此故障比较隐秘,强启不能开机,不能准确判断故障部位,更换主板后才基本判断屏,背光 板或电源板(背光部分)不良,通过取消背光保护使故障显现。维修中取消背光保护开机尽 量短时间,以免引起其他问题。 55 机型:LCD-40G100A 现象描述: 上电开机后屏幕右上角自动出现视频切换图标时不时还自动却换。 原因分析: 此故障应出在了键矩阵电路或者MCU 内部本身。 检修过程: 见此故障很快断定键矩阵板(K 板)上的轻触按键不良,应该是漏电所致。随后将按键 mso-spacerun:'yes';font-family:宋体;mso-ascii-font-family:????;mso-hansi-font-family:????;mso-bidi-font-family:????;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >
板(K 板)上的7 颗轻触按键全部更换,然后上电试机屏幕右上角再次出现视频切换菜 单,时不时还自动上下移动,由此分析该故障没想象的那么简单,故障出现时测量按键 板(K 板)上的电视/视频键两端电压,在3.25V、0V 变化,随后将K 板与主板之间的连 接线拨开,故障依然出现。由此说明该故障出在了主板键矩阵电路,顺着主板上P5201 的1-4(键矩阵信号输出)针顺藤摸瓜找去順着铜箔、过孔跟过去,发现半路没有铜箔 了考虑该印制板是多层板,该线走向走的印制板内部铜箔走向主芯片IC801 的,同时也 对外围的上偏置电阻阻值测量未发现异常,此时维修只有查看图纸了。经在BBS 上下载 本机图纸查看发现IC801 的190 脚为KEY1、28 脚为KEY2 发现190 脚外有一颗贴片旁路 电容C871(0.1VF10V),怀疑性能不良,上电后漏电造成,考虑该机器已过保,然后将 C871 取下,屏幕不再出现该故障经更换C871(100nF10V)后长时间试机一切正常,故障 排除。 解决方法 : 最终检查发现IC801 的190 脚外的C871 贴片电容加电漏电造成经更换后故障排除
