LCD-40DS30A 现象:开机满屏横条干扰 现象描述: 此机器原来屏竖线,换屏后出现满屏横条干扰。 原因分析: 根据图像故障判断屏原坏,T-CON 板故障。屏原坏的可能性不大,最近仓库发来原坏的 零件不多,运气不会那么差吧!重点检查T-CON 板,怀疑是不是静电引起损坏。(修理时 一定要带静电环)。 检修过程: 根据经验判断屏原坏的可能性比较小,用万用表测量T-CON 板12V 供电电压正常,VDD, VGL,VGH,VGM 各路电压正常。仔细观察T—CON 板排线是否安装到位,挑开半边排线另 一半正常了,难道真的是屏原坏吗?正准备打屏原坏报告,无意中碰到进屏白色排线图 像有抖动,重新拆下排线,清洁后安装到位后故障排除。还好没有打报告否则损失太大 了以后要注意! file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps317.tmp.png 解决方法: 重现连接排线,故障排除。 ning:0.0000pt;" >现象描述:
