机型:LCD-60NX550A 现象:开机正常,看一会后有背光无图像,有伴音 现象描述: 开机正常,看一会后有背光无图像,有伴音。 原因分析: 开机正常,一会黑屏有背光,说明屏幕背光供电电路及屏内LED 灯点亮正常,否则会出现保 护关机。故障出现时有声音,基本判断主板正常。 检修过程: 1、开机检测电源输出电压UR13.2V,PNL12V,BU5V 均正常。过一会故障出现时再次测量各电 压,发现PNL12V 为8V。 2、关机半小时待机器冷却后,再次开机,检测PNL2V 供电12V 正常,一会慢慢下降,下降 到9.5V 左右变成无图像,灰屏,有背光。 3、检测电源板IC7012(1)脚电压VIN13.5V 正常,输出(2)脚VOUT9.5V 不正常,说明IC7012 不良。
解决方法: 更换电源板后正常。
