查看: 1399|回复: 2
LCD-60LX750A 现象:不开机。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-60LX750A
现象:不开机。
现象描述:
无电源指示灯,无法开机。
原因分析:
电源板和主板同时损坏造成无法开机。
检修过程:
由于无电源指示灯,先检查整机的电源供给状态,发现电源板无待机电压输出,可以确
认电源板不良,电源板U7600 待机电源模块已经爆裂,由于无U7600 器件,只能更换
RUNTKB071WJN1 电源板后待机电压输出正常,联机后仍旧无法开机,检测电源板PS-ON
始终无开机高电平,可以判断主板有故障,要主板CPU 输出PS-ON 信号,必须满足其最
基本的4 个工作条件,供电,复位,晶振以及总线,首查cpu 供电,发现无BU3.3V
作电压,分析电路BU3.3v 是主板DC-DC 变换IC9605 5 脚输出,测量其1.3 脚输入
5v 正常,测量其5 脚对地无短路现象,判断IC9605 不良。从其他主板上拆到同型号器
件更换后开机正常。后询问用户,称其在使用中听到一声爆响后就无电源了,分析是电
源板U7600 损坏瞬间待机5v 电压过高造成主板损坏。
解决方法:
更换电源板和主板,故障排除。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2017-1-6 17:54 | 显示全部楼层
学习学习谢谢谢谢谢谢谢谢
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2017-2-26 19:24 | 显示全部楼层
孙德林 发表于 2017-1-6 17:54
学习学习谢谢谢谢谢谢谢谢
太客气了,能为全国维修的同行们,提供一点帮助,我很高兴。
GMT+8, 2025-5-24 13:10
