查看: 1015|回复: 5
LCD-52LX550A 现象:有声音,有背光黑屏。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-52LX550A
现象:有声音,有背光黑屏。
现象描述:
用户描叙电视有时没有声音,有时正常。上门和用户描叙的一样,半小时左右就没有声
音的,有时有出来一下声音。
原因分析:
用户用的是高清机顶盒用HDMI 接口,检查接口没有问题,连接U 盘播放电影也出现故障。
初步分析应该是主板伴音部分故障。
检修过程:
把用户电视搬到维修部进修检修,开机检测各部分电压正常。重点检测伴音部分,检测功
放供电正常。对着图纸检测外围电路发现24 脚静音脚有一点点电压跳了一下,对着电路
仔细检测静音电路,检测D1706 控制脚电压跳动厉害,有时3.28V 有时2V 左右,有时又
0.02V0.76V 间变化。可以肯定是主板不良,但没有具体分析是CPU 还是静噪部分问
mily:宋体;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >
4、还剩下T-CON 板,据我所知该机型如果T-CON 板供电故障的话应该是红灯闪两下,而
不是1 下 ,并且强制开机时T-CON 板上各项电压测量结果也是正常的。故可以排除该板
故障。现在只剩下屏幕本身了,我将室内照明关掉,在强制开机瞬间屏幕背光一闪即灭,
故根据以上综合判断,应该是屏幕背光电路故障,导致的保护不开机。
解决方法:
因屏缺货,按流程送修上海派昂。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
584 小时
2011-3-19
2023-3-27
发表于 2017-1-6 17:56 | 显示全部楼层
学习学习谢谢谢谢谢谢谢谢
点评
谢谢关注和关心  发表于 2017-1-6 22:24
谢谢关注和关心  发表于 2017-1-6 22:23
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-2-10 15:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2017-3-19 16:59 | 显示全部楼层
学习大家的关注,很高兴和同行们在这里相遇,探讨技术,互相提高。
GMT+8, 2025-5-1 12:35
